6 098 läst ·
43 svar
6k läst
43 svar
Driva LED 5050 Stripe 30m
Ok, vad är bästa lösningen tror du, en eller flera 12V trafos med PWM dimning (ska det vara flera bör de vara omkopplingsbara med synk-kabel). Många sådanna trafos ligger typ på 70-90W... Det är långt ifrån vad hela skulle dra om man körde med en.E etompau skrev:
Försök att mäta upp din 5m-slinga så du vet exakt hur mycket ström den drar. Utifrån det går det sedan att skissa fram någon lämplig lösning med passande nätdel.S SamB skrev:
Det finns rejält kraftiga PWM-dimmers för 12V där en då borde räcka till dina slingor, alltså bara en ratt att vrida på.
Det finns bara en volt. Lågvolt finns lika lite som kortmeter.
PWM är inte det effektivaste sättet att fimma på.
Matar man från två håll är det bäst att inte dela, delar man blir det ju bara från ett håll
Man kan även mata en pol från vart håll för att hålla samma spänning hela vägen.
Tänkte mäta med min multimeter... Men det var ju inte många mA som det stod att man kunde mäta maximalt på den (600 eller 200mA, har jag för mig det stod)...E etompau skrev:
Hur bär jag mig åt då?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Vad har du för multimeter? De flesta har högre mätområden.
Kanske ingen high-end... Men den har funkat att testa många saker med i alla fall..D Daniel 109 skrev:
Mellan COM och mA uttaget 200mA... Eller är jag fel ute?..
Nej. Du har helt rätt.
Nu vet jag inte vad du har för budget för att köpa en ny, men Kjell har en som duger för en hundring.S SamB skrev:
https://www.kjell.com/se/sortiment/...ent/multimetrar/uni-t-ut33a-multimeter-p48114
Visst drar då 2st 0,82A * 2 ? Eller är det någon annan faktor som ska till?
Köpte för övrigt en ny multimeter...
https://www.clasohlson.com/se/Multimeter-UNI-T-UT33D/36-6247
Den ska klara upp till 10A, men fick inte fram något värde. Visst mäter man i serie.
Har haft fullt upp med lite andra saker, men jag har köpt hem några vinkel profiler (L-profil, 20 * 20 mm) i plast, som LED stripen kan monteras på så att själva ljuskällan aldrig syns (vilket skulle bli förskräckligt tivoli-bländande fult...)
//Sam
//Sam
