3 737 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Driva en luftvärmepump med solpaneler?
Tja behöver lite folk att bolla tanken med att driva en luftvärmepump i källaren enbart med solpaneler.
På sommaren då värmen är avslagen så går källaren ner mot 14-15 grader så jag tänkte att man kanske skulle köra nån
rolig lösning med solpaneler och luftvärmepump plus att solpanelerna kan driva våran sorptionsavfuktare.
Är det rimligt att t.ex sätta upp 5-6 paneler och låta den driva luftvärmepump så fort solen lyser så pass att värmepumpen kan gå?
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Adsorptionsavfuktare
En adsorptionsavfuktare fungerar så att den suger in fuktig luft och leder den genom en roterande rotor med ett fuktadsorberande material (t.ex. kiselgel). När luften passerar binds fukten till materialets yta. En separat luftström värmer sedan
Det skulle krävas någon form av batterilager kopplat till växelriktaren för att kunna hantera startströmmen på kompressorn. Men jag vet inte hur hög effekt det är per panel, fler kan absolut behövas. Har du ingen elanslutning där? Kostnaden skenar fort!
Även om man har en inverterstyrd pump? dom ska ju inte ha så hög start ström. effekt på panel
kan man väll tänka sig ligga runt 450-500w panel.
El anslutning finns detta är bara en rolig grej att pyssla med och värma upp källaren "gratis" 😋
Solcellsregulatorerna klarar väl inte någon större effekt på sin förbrukarutgång (som dessutom är 12V)?
Jag tror att man måste ha ett batterilager som kopplas till en inverter i lämplig storlek.
Ett billigare alternativ är nog en solventilator som tex: https://www.sunwind.se/alla-produkter/varme/solventilator-och-ventilation/solvarmepanel-airplus-100
