Här http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=59459 och här http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=59539 har jag fått råd och tips om min installation.
Idag var det dags för driftsättning av panna och sol.
Pannan: Efter tio sekunder var källaren rökfylld. Skorstenseffekten blev, kan man säga omvänd, har ingen aning om varför, inte installatören heller... Han säger att han installerat över 100 anläggningar och aldrig varit med om något sådant. Förstås.
Solen: De har gått ut genom taket på den absolut sämst tänkbara platsen istället för där jag tyckte. Känns som att de i värsta fall omöjliggjort partiell förånging i anläggningen.
Just nu har jag bara lust att riva skiten och ringa en bergvärmeinstallatör istället...
Ska dessutom jobba hela helgen i fjollträsk till råga på allt elände...
Nu är jag inte så hemma på pelletsanläggningar, vi har en ren vedpanna. Men är det möjligt kanske att lösa inrykningsproblemet med en separat rökgasfläkt? Är det inbygda rökgasfläktar på pelletspannor?
Hur gick det sedan, stängde ni av pannan eller slutade det att ryka in?
Har du det förhållandevis trånga röret kvar i skorstenen, eller?
Har du någon bild på solinstallationen?
Kan det inte vara så att du inte eldat i skorstenen på ett tag så den behöver värmas lite försiktigt och få upp draget innan man "brassar på". Detta för att inte just få in röken i pannrummet som kan bli fallet med en "kall" skorsten/rökgång och dåligt drag.
Håller med.
Så är det hos mig varenda höst när jag skall köra igång.
OK, nu är jag hemma och lite mer lugn än tidigare.
När jag tittar runt på grannarna har alla ungefär samma höjd på skorsten som jag och de flesta har faktiskt någon form av konstruktion på skorstenarna för att använda vind för att skapa drag.
Vi bor i nederkanten av en sluttning, så det kanske helt enkelt är så att vinden "blåser nedåt" och i kombination med en varm dag och en kall skorsten så kanske det helt enkelt blir så.
Jag skall hem och ta bilder istället, tills vidare paint-gjorde jag bilder som jag postade i sol-forumet här.
Jaha, vad skall man göra då? Man vill ju helst inte använda en rökgasfläkt antar jag, även om det kanske är den enklaste lösningen. Jag har egentligen inga problem med styrningen av den eftersom jag har lite tråd över från pannrum och upp. Kan man installera en sådan själv, eller skall jag välja en vinddriven lösning. Är det något man kan skaffa själv eller blir det till att ringa en sotare eller en plåtslagare?
Jag får svara själv...
Under lite andra förhållanden idag - kallare ute och ingen blåst samt ett källarfönster öppet gick det på andra försöket när skorstenen blivit lite varm att få drag i skorstenen så att brännaren gick som den skulle utan att det rök in.
Jag har konstaterat att brännaren har ett relä för att styra skorstensfläkt, skall bara se om det där går att ställa in - helst skall ju fläkten starta 30 sekunder innan brännaren tänder. Sedan tror jag inte att fläkten behöver gå mer än några minuter så kommer draget att räcka.
Jag har fastnat för en Injekt-fläkt, det blir nog minsta modellen som jag skall försöka få fast i helgen om jag kan få hit den och sedan upp den...
