Jag är nyfiken att veta driften med en sån pump / år ink hushållsel Kan även passa på att fåga om försäkring/sopor/vattenkostnad som ni brukar ha / månad.
Vi kommer att stödelda med ved oxå...så det vore riktigt intressant att få lite information om driften.
Jag vet att frågan har varit uppe förut men det kan bra om jag kan få aktuell info angående 495:an , huset jag förmodligen ska bygga är ett 1plans Eksjöhus Lyckan Vinkel på 138kvm och det kommer att stå i Kalmar.
Jag jämför med en ivt 490 jag får betala 50 extra på 495:an så frågan är ju om det är värt det?
Tacksam om ni som har haft denna i nått år kan svara.
//Midsjö
//Midsjö
Vi fíck en uträkning från IVT på vårt nybygge. 180 kvm i ett plan med golvvärme. 495 Twin skulle förbruka ca: 10000 kw/h om året för värme & vatten vid 20 graders innertemp. Kommer nu förmodligen bygga med en tillverkare som har Nibe som standard. Standard sitter en 360 som väl är ganska jämförbar med IVT:s 490. Vi uppgraderar till ren jordvärme med frånluftsvärmemodul för 38000 kr. Tycker det låter dyrt med 50 papp för att uppgradera från 490 till 495.... Men du tjänar ju på det i längden ändå. Vi beräknar att vi har sparat in utlägget för uppgraderingen på 9-10 år med dagens elpris. Kolla med dom vad det skulle kosta med en IVT Greenline markvärmeanläggning istället. På vårt hus beräknas det med ca: 6000 kw/h per år i drift för värme & varmvatten med en jordvärmeanläggning.
tack för ditt svar..
Hej Midsjö!
Jag har haft en IVT Twin i snart 4 år som kombinerar jordvärmeslinga med returluften i ventilationen.
Vårat hus är en nyproducerad villa med golvvärme på 128 m2.(2004)
Driften på värme/varmvatten har legat kring 7000kwh / år och då ligger värmen på 22-23 grader inomhus.
Jag kan varmt rekomendera denna värmepump.
Observera att vi har vattenburet golvvärmesystem och behöver sällan värma vatten över 35 grader.
Vi bor strax utanför Sundsvall
MVH
Kal kula
Har separat loggat min 495:a i 1 år.Jag ligger på 6700 kwh för värme och varmvatten i ett 1 1/2 plans hus på 193 kvm.
Golvvärme därnere och vattenburna element på öv.
/Per
Tack för era svar det lutar allt mer åt en 495:a nu..
Kal kula skrev:
Hej Midsjö!
MVH
Kal kula
låter som normala siffror (det blir 54kWh/m2)
perry skrev:
/Per
Låter extremt lite (blir bara 34kWh/m2)
är alla 193m2 uppvärmda till 21 grader?
själv har jag en bergvärme anläggning & självdragsventiletion & jag ligger på 27kWh/m2
självdrags ventilation drar alltid mindre, då man alltid har för dåligt luftombyte = inte så stor mängd ny luft som ska värmasupp
Låter som att klokt val att uppgradera till ren jordvärme.
se så är det lite fult av säljarna att bara räkna på 20 graders inomhus temp, det är nästan inge som har så kallt!
Jag har inte bott i mitt hus ett helt år än men nästan. Det är ett 2 -plans LB Hus Svalan på 160 kvm med förhöjd takhöj (2,6 nere och 3 meter på övervåningen i takhöjd). dessutom med många extra fönster.
Hitills har den dragit 9900 kWh totalt (på drygt 10 månader). Räknar med knappt 12000 kWh/år med vår IVT 495, borrat 70 meter eftersom det inte gick att dra jordvärme. Värme i plattan + några få lågtemp-radiatorer på övervåningen. Då ingår även hushållsel och där tror jag jag gör av med mer än de flesta, har tre datorer som ofta är igång, plasma-tv, multiroommusikanläggning, elgitarrer, elektrisk flygel osv...
Dessutom har jag extra varmvattenbererdare som också drar lite ström installerad eftersom vi har ett riktigt stort bubbelbadkar där två personer verkligen kan ligga parallellt. Huset ligger i södra sverige men direkt vid havet så det är definitivt utsatt för väder och vind.
Har också en 2-tons kakelugn som jag eldar i då och då på vntern som hjälper till att stötta värmen, har 21,5 grad i hela huset. Har gjort av med mindre än 2 kubik ved i år eftersom det varit så varmt.
Totalt sett så är jag nöjd med energiförbrukningen.
Tack för alla svar ja det verkar ju vara biligare med en 495 än 490
Det finns nån itv greenline är det nån som vet vad det är för pump osv.....
Midsjö
Midsjö
Det är en markvärmepump. Med den kommer du få lägsta driftskostnaderna. läs mitt inlägg högre upp.
Oj OJ!
Bristen hoss denna pump är att den kan max ge 4kW = du har i år haft väldigt tur, bara en liten lägre ute temp kan ge avsevärt mycke högre el räknign.
sen blir jag sur när du talar om hur "låg" energi åtgång du har, sen visar det sig att du eldar ved också, detta ger ju kraftigt missvisande siffror till trådskaparen
