Vi har fått problem med en dränkbar pump som vi skulle dra upp. Brunnen är ca 35 meter djup och de första 20 metrarna var inga problem. Sen satte den sig fast, efter lite lirkande så gick det sänka den igen men nästa försök att dra upp den så har den nu satt sig och går varken upp eller ner. Är det någon som har en lösning på detta problem.
Tacksam för alla svar.
Råkade ut för samma sak. Viktigt att man får med sig elkabeln upp om den inte är tejpad runt slangen.
Min fastnade efter några meter. Åtgärd , fick spränga loss slangar och kabeln ner i hålet.
Finns folk som sysslar med sådant , hör med din lokala rörkrökare.
Vajertråden och elkabeln är fastsatta med buntband med täta mellanrum så det sitter sträckt och bra.
Ingen som har några goda råd att komma med?:(
Kanske kan du skarva ihop några längder armeringsjärn och försöka trycka/slå loss pumpen. Ett tips är att kolla med en brunnsborrare eller pumpservicefirma om de har några knep.
Göran.W
En brunnsborrare kan blåsa loss den med tryckluft.
Hålet måste ändå blåsas rent när pumpen är uppe.
Det går kanske att spola loss den med vatten om man fäster en bit rör i änden på slangen man kör ner.
Har nu fått loss pumpen nu och försökt lirka lite men den sätter sig fast igen.
Finns det något sätt man kan försöka rensa hålet själv för att få upp pumpen?
Är det bara ringa ett "proffs" som gäller?
Göran.W
Citerer mig själv.
Göran.W skrev:
Citerer mig själv.
Tillgången på vatten är ju ett problem eftersom det är pumpen vi håller på med.
Göran.W
Det går kanske banka loss den genom att helt enkelt banka den mot stoppet.
Annars är väl klasikern lastare som drar i slangen.
Vajern är inte lönt att dra i för den släpper långt tidigare i sin infästning i pumpen än slangen går av om den sitter ordentligt fast i kopplingen på pumpen.
Är den fortfarande under vattenytan där den fastnar? Om den är ovanför så kanske det skulle hjälpa att ta dit en sotare och filma hålet? Kanhända kan man med kamerans hjälp ta några ihopskarvade rör och försöka slå lös det som den fastnar mot. Men risken är ju förståss att detta lösa trillar ner och kilar fast pumpen längre ner.
Kjell
Vet du hur djupt foderrören går?
Jag skulle tippa att pumpen fastnar i skarven mellan foderrör och berg.
Har varit med om det då marken/foderrören rört sig eller att berget varit poröst och "rasat in".
Har du tur kan du få upp pumpen, men det löser knappast genom att spola eller försöka slå loss någonting.
Det tråkiga är att det inte heller går att fimpa slangen och försöka borra om hålet då borrkronan "studsar" på slangen.
