2 282 läst ·
10 svar
10 svar
dränkbar pump borrat hål 120 m
Hej,har funderingar om vad för dränkbar pump man behöver?
Borrhål är 120 meter,har använt Grundfoss äldre hydtofor pump,som nu inte får upp trycket alls.
Måste man köpa en pump som ska nå 120 m?
Har hört att det inte behövs.
Har gott om vatten i hålet,har aldrig tagit slut.
Nån som har nåt tips?
Grundfoss , är det två slangar ner i hålet så är det en ejektorpump som används vid större djup hål. Den gamla har kanske utslitna vingar i den, hur många ringar har du på pumpen , det går att se på hur många skarvar det är på pumphuset
Vad har du för pump idag? Det borde stå en modellbeteckning på den.V vvs? skrev:
Om vattenytan är som lägst 40m ner och du vill ha 3bars tryck måste pumpen ge 40+30m=70m vid aktuellt flöde
Ejektorpump med tvä slangar i hålettar det lång tid eller blir det bara ett dåligt tryck, vad stannar/stoppar pumpen på för tryck, syns på manomtern. Ett foto lite på avstånd på tryckströmbrytare hur den ser och inkoppling är bra, kanske inte fel på pumpen.
Blir noll. du har luft i pumpen, en ejektorpump behöver bara få en kalv tumme luft för att sluta dra vatten,om du stänger elen och på topp sitter det en plugg med luftskruv, lossa den och fyll med vatten i hålet, det kan gå i mycket vatten om det finns i slangar med, i bland fyller man på i stora plastpluggen vid botten av pumphuset, men finns det luft i pumphuset så går det inte ur. När du fyllt fullt så sätts pluggen i , har du en ventil på ut från pumpen stänger du den, startar pumpen och lättar lite på luftskruven, det ska bli som en dimma från den, om det helt plötsligt blir som en pinkstråle , blir det ett varv till med fylla vatten, när är en dimma av vatten så öppnar du sakta på ventilen ut från pumpen, då ska det börja fräsa i ventilen , kör så någon minut och öppna full sedan och du har troligtvis vatten om det inte är läck och luft sug in.
Produkter som diskuteras: "plastpluggen"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Om den ”tappat vattnet” då funkar det inte. Det behöver inte vara något fel på pumpen.
Hur tänkte du testa det?
