D
Jag har en Grundfos KP 250 av, dvs modellen med en flottör i min dräneringsbrunn.
Grundfos KP 250 av dykpump med flottör och anslutna sladdar mot vit bakgrund.
På två månader har pumpen inte gått igång två gånger och jag har varit tvungen att rycka ut akut. Felet har båda gånger åtgärdats genom att jag ryckt lite lätt i slangen. Då går pumpen igång.
Jag misstänker att flottören är dålig, vad tror ni?
Pumpen är två månader gammal, dvs ny. Vattnet i brunnen är inte särskilt förorenat. Röret upp ur brunnen står rakt, så gör även pumpen. Pumpen står på en perforerad plåt, dvs något upphöjt.
Ska det vara såhär?
Känns som att det är något fel på den pumpen.
Jag har en likadan som jag pumpar draneringsvatten till dagvatten brunnen. Den har fungerat smärtfritt i 4,5 år. Tror dock inte den är igång så mycket max ett par gånger om dagen
Det är troligen slamm i nivåröret som gör att flottören kärvar/fastnar.
Längs ned på nivåröret finns en propp/lock som kan öppnas så man får ut flottören (som ligger löst inne i nivåröret och påverkar en microbrytare i toppen) för rengöring.
Har för mig att proppen öppnas genom att vrida medurs.
D
Tack för input! Känner mig ganska uppgiven när det kommer till min installation.
Ska testa att rengöra imorgon....
Känns dåligt att röret skulle behöva rengöras så ofta. Pumpen har ju bara gått i två månader och det vatten som kommer vid pimpling känns nästan så klart och rent som dricksvatten.
Magnetbrytare menar jag. En magnetbrytare med blå och svart plasthölje och ansluten kabel, upphängd mot en vit bakgrund.
D
Förstod det :)
Min dränpump är ganska viktig. Fungerar den inte för mitt behov (vilket den inte kan anses göra om den inte går igång två ggr på två månader) så rinner det in vatten i krypgrunden.
Har en KP 250 med nivåvippa som jag skulle kunna trycka ner i brunnen och sen köra forcerad drift med extern nivåsensor. Vippan kommer ju inte fingera i den trånga brunnen.
Dränpump med nivåvippa i en brunnen, sannolikt för att förebygga vattenintrång i krypgrund.
