Vi bor i ett hus byggt 1944, köpte det för ett år sedan. Dräneringen av huset kan man lugnt sagt kalla obefintlig. I vintras när allt smälltvatten kom hade vi en del vatten i källaren och nu kan vi se på vissa ställen att det kommer upp genom golvet. Det är mycket gammal klinker i badrummet, där kan man se att det kommer upp i fogarna och i resten av källaren är det bara betongplattan och där kan man se fuktiga fläckar, det mesta ut mot ytterväggarna.
När smältvattnet kom in var det genom golvet på olika ställen och för att kunna pumpa ut och förhindra detta slogs det upp ett hål som vi har än idag, dock aldrig behövt använda igen.
Nu till frågan! Vi har börjar kika omkring efter lite olika dräneringslösningar och fick ett råd (i förbifarten) av en som jobbar med sånt här att kanske är det bättre för oss att inte dränera Runt huset utan Under. Alltså, bila upp golvet, ner med dräneringsrör osv och gjuta igen plattan. Men, hur mycket jag än söker på denna lösning hittar jag ingen information så nu undrar jag är detta något man brukar göra? Och i såna fall heter det något speciellt så jag kan söka lite information?
Antagligen står grundvattnet väldigt högt vid vårat hus och jag undrar också; tar inte dräneringen man lägger Runt huset även det som huset "står i"?
Förvirringen är total! I nästa vecka ska det börja ringas runt till olika företag men tills vidare frågar jag er och hoppas på nån kloka svar.
Dräneringen runt huset tar ju en del, det blir ju (precis som för en brunn) en slags "tratt" ut åt sidorna som dräneringen torrlägger, så att säga. Vinkeln på tratten beror på vilket material det är i marken, är det grus så blir det en flack tratt som sträcker sig långt åt sidorna, men är det lermaterial så blir effekten inte så stor.
Dränera under golvet kan du bara göra om du kan leda bort vattnet någonstans (alternativt pumpa bort det ur en pumpgrop i golvet)..
Visst går det att dränera under källargolv!
Mitt hus står på berg där berget lutar in mot huset. Det är ett hårt vattentryck eftersom huset står på en slänt och vatten kommer upp i berget i källaren. Har bilat upp hela källargolvet och hinkat ut all lera, bara berg kvar. Har spräckt och sågat berg under lång tid eftersom jag tänkt lägga golvvärme. Så fort jag borrade ett hål så tog det inte lång stund innan det hålet började fyllas med vatten. Snigeldynamit verkade inte eftersom den aldrig blev torr så det blev att börja såga istället. Nu har jag skapat en ränndal för att leda vatnnet ut genom sulan till dränering utanför. Jag gjuter igen alla håligheter och ser till att inte få stående vattten. Därefter lägger jag dräneringsslang i rännan och fyller med makadam innan isolering är det tänkt! Jag håller fortfarande på med att såga i berget för att få rätt nivå för isolering och platta. Fördelen nu är att jag kan se hur vattnet tar sig in och kan styra vart det ska ta vägen!
jxh
P
Hej, låter spännande och liknar det jag själv gjort. Vad hände sedan? hur har det gått?
Hela källaren var som ett stort berg så det tog bra mycket mer tid än väntat, hade nog varit både enklare och billigare att bygga på höjden istället. :) Har gjort slut på två elektriska motorkapar och en mängd skivor. Fick även kapa på utsidan av källarväggen då berget låg för nära för att använda dubbla isolering men då använde jag en bensinkap som är vassare än elkapen.
R
Det finns typ kondomer för snigeldynamit när man skall göra våta jobb.
R
Något som har fungerat bra för mig är såga ner en bit med kap. Sedan borrat med 22 mm sds max borr från sidan dvs vinkelrätt sågsnittet och sedan stoppat i 20 mm kilar.
Med något större borr än kilen så får jag verkan av kilen när den är längre in hålet vilket har gett mycket bättre resultat.
