Jag undrar hur jag ska göra för att få grunden torr, då dräneringen från utsidan är gjord så att vattnet går in genom grunden från dräneringsrören på framsidan till baksidan av huset. Denna lösning gjordes för att huset delvis står över en bergsficka på framsidan så vattnet kunde inte ledas runt på utsidan på huset, med resultatet att det givetvis är blött i grunden och mögellukt. Jorden togs tyvärr inte bort vid grundläggningen så det är lerigt också.
Kan jag istället lägga slutna rör mellan dräneringsgenomföringarna från fram till baksidan inuti grunden (framsidan ligger högre än baksidan) och sedan lägga grus och eventuellt en plastduk. Grunden är inte isolerad, och såvitt jag ser så är det inte mögel på trossbottnen. :confused:
