Har haft bergspräckare här som efter bästa förmåga tagit bort berg till ett förråd som kommer bli under mitt uterum. Tyvärr går slagen i berget på så vis att vi inte lyckats få det att luta ut från huset på alla punkter. Om jag vattnar ytan just nu så rinner det som i en bäck längs mitten av rummet ungefär.
Dränrören kommer på så vis att hamna högre upp än jag skulle önska (men fortfarande en bit under golvnivå i förrådet). Vatten kommer alltså rinna lite längre ner i makadammen under rummet, gör det något? (planerar lägga isodrän skivor/kross 5cm högre än dränröret och sen gjuta 8-10cm golv)
Berget sluttar dessutom där rummet ska stå, och jag kommer behöva mura upp väggarna i "trappsteg". Cirka 1m skillnad på högsta och lägsta punkt över en sträcka på 6m.
Borde jag med avseende på ovanstående
1) dubba och gjuta fast i berget (och därmed gjuta UNDER nivån på dränröret) eller
2) lägga på makadam så jag kommer över nivån på röret först och sen gjuta sulan?
3) Gå på berget igen eller göra något heelt annat? :-)
Tacksam för svar!
