C
Tjena!
Då var det dags att dränera då det tryckte in vatten i källaren i vintras, pga läckande/igensatt betongrör i marken som stupröret var kopplat på.
Då huset är tillbyggt i omgångar med enbart platta så har vi ca 16m och ca 25m2 källarvägg som vi kommer åt.
Vi kommer att gräva upp och sätta isodränskivor och duk efter konstens alla regler och dräneringsrör som leder till en dränering/dagvattenbrunn.
När vi kontrollerade ett annat stuprör lite längre upp så tyckte vi det såg konstigt ut i marköret.
Vi grävde upp och såg att den var kopplad direkt på dräneringslangen.
Så projektet blir lite större då vi tar oss tid att göra om allt ordentligt.
Är det någon som sitter på kunskap och stenkistor?
Vi vill göra en ny rejäl kista (med kasetter) för att slippa framtida problem nu när vi ändå håller på.
Dräneringsröret kommer in i dagvattenbrunnen på ca 1.6m djup.
Utloppet blir lite under det samt fall och sen en kista ca 10m ifrån brunnen.
Vet inte djupet exakt såklart men är det några problem med en kista som ligger runt 2m ner?
Tänkte tex vid blöta perioder på vintern när grundvattnet stiger om det finns risk att den fylls med grundvatten ?
wildeside
S
Du ska inte koppla dräneringen till dagvattenbrunnen. Då kan det trycka in vatten i dränering bakvägen.
Dagvattnet från stuprörenbehöver du inte lägga lika djup som dräneringen.
Vad har för markförhållanden? Är det genomsläpplig jord är det väl inga konstigheter med stenkista.
C
Tack!
Då ska jag anlägga två nya brunnar, en till dagvattnet och en till dräneringen ?
Men dessa kan jag leda till samma kista ?
