5 656 läst ·
19 svar
6k läst
19 svar
Dränering som inte funkat
Det går anlägga en pumpbrunn i källaren med pump som startas av vippa och som pumpar vattnet ut i kommunala ledningar eller stenkista. Kommunalt är bäst om man har möjlighet att koppla till det..släggan78 skrev:
Det låter som du har flera problem.
* Marken lutar in mot huset
* Dränrörets vattengång skall ligga ca: 10 under botten på sulan.
* Dränröret skall ligga i singel samt att det ska vara dukat runt.
* Man skall fylla upp med fukthållande material mot Pordränskivor, detta material har en trögare genomsläppning av vatten.
Sedan undrar jag om det fanns gammal tjära/asfalt eller liknande på grunden, om det var/är så så skall den tas bort, annars så fungerar inte dräneringen/grundisoleringen som den ska, utan det blir som en gummistövel, den invändiga fukten kan inte vandra ut genom väggen.
Sedan undrar jag hur dagvattenet (stuprör) samt dränvattnet leds bort, är det kanske sammankopplat eller separerat?
Stuprör och dränering är separat. Käran borta. Han har gått under grundmuren med röret o samt med duk o isodrän. Golvet i källaren är gjuten "i efterhand" på lera. När det regnar mycket stiger det vatten på vissa ställen där jag grävt ur källargolvet.
-Dräneringen under huset leds ut till en stenkista
-Dagvatten leds separat till stenkista
-Det var tjära på grunden som blästrades bort
-Återfyllde med befintliga jordmassor som är lerjord (det har satt sig så vi fyller på till våren med lerjord)
-Funderar på att bygga en "mur" på klipporna bakom huset så att det hindrar regnet från att rinna ner mot grunden men det kanske är svårt att få det tätt...
