6 458 läst ·
20 svar
6k läst
20 svar
Dränering radhus - hur ska man tänka om grannarna inte vill?
Vi bor i radhus med grannar på båda sidor. För några månader sedan fick vi in vatten i källaren. I samband med det såg vi över dräneringen av huset (som inte gjorts på cirka 30 år). Vi filmade dagvattenbrunnen och såg att det var stopp mot båda våra grannar samt att rören sjunkit isär på två ställen.
Vi bestämde oss givetvis för att dränera om och kontaktade våra grannar som dessvärre beslutat sig för att inte dränera. Nu undrar vi om det snarare är negativt om vi dränerar, om det kan öka flödet av vatten till oss osv.
Borde vi dränera eller avstå?
Om alternativet är att fortsätta få in vatten i källaren så skulle jag dränera oavsett vad grannarna väljer att göra.
Beroende på grundvattennivån så kan ju vattnet lika gärna komma underifrån.
Med en fungerande dräneringen så kommer ju vattnet ledas bort från ert hus, om det nu rinner till från grannarnas mark.
Vill du slippa deras vatten kanske det går att gräva ned rostfria plåtar någon meter ned i fastighetsgränsen, så stannar vattnet utanför tomt. Inget allvarligt råd utan mer ett sätt att tänka utanför boxen så att säga.
Vem äger egentligen dessa rör och hur har din fastighet rätt att leda bort dagvatten?E Ettglasoboy skrev:
Det är äganderätt till fastigheten och inte BRF-radhus eller något annat?
Tack för svar!Pjosk75 skrev:
Det rinner inte in vatten längre, det har vi fått stopp på sedan det inträffade
Det är äganderätt och vattnet leder till en kommunal dagvattenbrunnredarn skrev:
Det är äganderätt till fastigheten och inte BRF-radhus eller något annat?D
hejredarn skrev:
· Västra Götaland
· 3 630 inlägg
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
En väl fungerande dränering hade nödvändigtvis inte hindrat vattnet från att komma in om det handlade om nåt speciellt.........
Vi tror det var tack vare ett stuprör som är precis vid fasaden som det fastnat smuts i, och när det blev fullt så sökte sig vattnet sen till väggen istället och sen ner i källaren. Sen vi rensat stuprören så har inget vatten kommit inI InsidersUnited skrev:
· Västra Götaland
· 3 630 inlägg
Då förstår jag inte helt denna bit men det kanske inte är viktigt.E Ettglasoboy skrev:
Går grannarnas dagvatten genom din fastighet? Eller är det den anslutningen från den kommunala ledningen till dina grannar som det är stopp i?E Ettglasoboy skrev:
Om du har direkt tillgång till kommunala dagvattenledningen och den kommunala ledningen är i ordning borde det väl inte vara några problem att dränera just runt ditt radhus om det faktiskt behövs.
Förhoppningsvis behövs det inte på ett tag efter denna åtgärd men om era rör till det kommunala dagvattnet skjutit isär så är det ju inte osannolikt att det kan bli problem snart.E Ettglasoboy skrev:
Eftersom det är radhus där mycket av vattnet just är från tag hade jag, om era ledningar börjar visa problem, funderat på att enbart åtgärda ledningarna om det kanske är billigare/enklare.
Mest för att vi fick problem, och sen såg så att det var 28 år sedan det gjordes sist. Då tänkte vi att det kanske är lika bra.I InsidersUnited skrev:
Samtidigt har flera sagt till oss att vi inte borde göra om grannarna inte gör
