1 163 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Dränering runt hus
När det gäller nybyggnation av bostadhus, och det kommer till dräneringsbiten runt om.
Vad är det generellt som behövs göras då? Markförhållandena är simpa med sand ner till 2 meters djup, som sedan övergår i silt.
Är inte detta något man bör kunna göra själv med nogrann planering och hyrning av grävmaskin?
MS
MS
mothership skrev:Hej!
MS
När vi gör ny betongplatta på jobbet så gräver vi alltid dräneringen på "schaktbotten" alltså i lagret under singeln där kantformen och frigolit läggs. Är det sand så handgräver vi alltid dräneringen med vanlig skyffel, är så pass grunt och smalt så inte lönt att trixa med maskin.
Lägger alltid stuprör i samma schakt.
Tack för snabbt svar!
Kan du precisera lite mer exakt vad man gör. Vad för material behövs köpas etc?
Tack!
Tack!
Har du behov av att dränera? Med 2m sand och låg grundvatten måste et räcka med takavvattning och ett kapilärbrytande skikt innan isoleringen.
Mina föräldrar ha hus med källare under mark, på sand. ca 5-6m ned till grundvatten. Deras fuktbekymmer har snarare berott på urusel takavvattning med stenkistor som ligger för nära huset, än att det är blött i mark.
