6 754 läst ·
43 svar
7k läst
43 svar
Dränering och sedan gjuta platta, nu vill hantverkarna ändra material och pris
Ja, stora högar med schakt. Överflödig schakt ska dom jämna ut på framsidan. Men med det dom grävt fram nu så får det nog inte plats längre. Gräver man verkligen en ränna som är två meter bred när man dränerar? Är det inte större risk för sättningar i huset ju bredare rännan är?
Schakten är mest blålera och det kan/bör man väl inte använda om jag ska gjuta en platta över? Det sätter sig väl?
Har även en hög med krossat tegel och sand som dom vill åka till tippen med, kan man inte även använda det? Bör väl gå att packa med padda?
Man brukar gräva så att man har ca 50-60 cm brett i botten, sedan beroende på djup så måste man ha en så kallad rasvinkel, vilket kan göra att schakten blir bred i överkant.
Ska man vara ordentlig så gräver man endast 2 sidor åt gången för att inte riskera sättningar. Så det gäller att hålla ordning på fall för dränrör osv.
Det som är viktigt är att man murar hålkärl vid kant mellan sula och vägg, om sulan går utanför väggen. Dessutom används ett membran som man penslar på det murade hålkärlet och någon dm upp på väggen.
Ska det göras en platta över där det varit uppschaktat så måste dom padda efter 40 cm uppfyllnad, sedan fylla på mer material och sedan padda igen.
Jag ska ta hit en annan entreprenör som får kolla oberoende på just extraarbetet där plattan ska vara och göra en bedömning på materialåtgång och tidsåtgång. Men ett spontanbesök är nog inte en så dum idé. Självklart menar jag kubik och inte kvm
Thimas - några funderingar som kom över mig när jag läser det Du skrivit:
Kommunens kvalitetsansvarig vad är det? Har alla kommuner en sådan?
Det här med att tegel inte får användas till fyllnadsmaterial, var har Du läst det?
1 jag tror det. Botkyrka hade en i alla fall för ett par år sedan.
2 i bullorna man får innan man börjar bygga något åt kommunen. De brukar inte vilja ha någon form av rester i backen under sina byggnader. Vettigt, enligt mig.
När jag skriver att man inte får återfylla med tegel menar jag: ...om man vill minska risken för radon och i övrigt vara miljömedveten.
Du tänker inte på den kvalitetsansvarig som byggherren förväntas anlita enligt PBL? I min kommun finns ett antal byggnadsinspektörer. En del av dem saknar trots titeln byggteknisk utbildning och är antikvarier och annat.
Vad är bullor för något?
Min erfarenhet är att tegel räknas som inert material och därför får användas att fylla med. Vi renoverar just nu vårt hus och i bygglovsansökan har jag uppgivit att tegel från de rivna tegelfasaderna kommer att användas till utfyllnad. Bygglovet beviljades.
Jo, just den tänkte jag på. Jag gav honom fel namn.
Ja, jag vet att han bara är en skrivbordsryttare, men jag har träffat några som tar sina jobb på allvar.
Ok. Du har din erfarenhet av tegel, jag har min.
Bullor är allmänt kända i samband med protestantismens uppkomst, googla Martin Luther för förkovring, som en tvingande skrift utfärdad av hans helighet påven. I detta fall använde jag termen lite skämtsamt,men ganska rättvist, för att beskriva förhållningsreglerna man tilldelas av vissa kommuner innan man tillåts uppföra t e x en förskola eller ett kvarter kedjehus.
Nu har vi beslutat att dom bara gör det dräneringsarbete som vi skrivit avtal på samt en hårdare skiva på vår kortsida som skulle klara av att vi paddar grus för vår altan i ett senare skede. Dom ville ha ca 50000kr och inte 40000 som jag skrev felaktigt tidigare för att fylla upp kortsidan på vårt hus med grus! Bättre att dom gör det vi avtalat och inte mer.
Dessutom ville dom ha extra betalt där dom handgrävt för en lite bergknall som är 2 meter bred och en decimeter hög. Trots att vi har ett avtalat löpmeterpris. Det bör väl knappast vara möjligt att dom på laglig väg kan göra det? Dom hävdar nämligen själva att dom kan det.
