A
Hej alla,
skall försöka formulera mig så korrekt jag kan, håller på att bygga uterum och när jag skulle gräva upp massor för att ersätta detta med bärlager så börjar det sipra ut en massa vatten under garaget. Initialt tänkte jag att något grävts av men så var inte fallet. Jag har någon form av brunn på tomten precis vid garaget och när jag lyfter locket på den så är det nästan fullt med vatten står möjligen 200-300 under marknivån. Det är ett cementrör modell större, men inget vatten från hängrännor leds åt detta hållet utan motsatt håll i dräneringsrör.
Huset är byggt 1970 och jag är väldigt osäker på vad brunnen tar hand om ? Men det är definitivt obra att det står vatten 300 under marken eller ?
Skall man möjligen slamsuga brunnen med jämna mellanrum ? Kollade i den för ett par somrar sedan och då var det knappt vatten i den !
All hjälp input i frågan uppskattas,
Just nu har jag grävt och hittat all dränering och lyckats få vattnet som ligger följa med dränen som för övrigt verkar helt igenbegad. Eller rättare sagt dränrör som är kopplade på cementrör intill stupröret!
Hur djup är brunnen du hittat? Om det är en meter eller mer så skulle jag släppa i en pump (vanlig enkel billig dränkbar pump) och pumpa ur den för att försöka förstå vad den är till för. När den tömts så ser du om det finns tillrinning och hur den fylls på. Då kommer du veta vad den är till för.
A
Det blir vår/sommarprojekt! Jag ser nu att den sväljer undan vatten och det har regnat ofantliga mängder på kort tid! Har kontakt med en firma som kommer titta på det när vattnet ligger lägre och bestämma om åtgärder krävs eller ej!
tack för ditt svar
