Inför den stundande dräneringen ringde jag till Stockholm Vatten för att få svar på en del frågor.
Då det saknas dagvatten system i området så ställde jag ju givetvis frågan om jag behövde separat brunn för detta då.
Enligt dem så behövde jag inte separat brunn för dagvatten och dränering utan det var bara att köra till samma och ansluta till det kommunala avloppet - Följdfrågan blev självklart kostnad och svaret var att jag redan betalar för avlopp. d^_^b
Glad i hågen att det hela sparar mig en slant så frågades lite till och det var inget utöver väntat - Men efter samtalet var slut så börjar jag att fundera.
Hur tusan lägger jag upp det i brunnen med dagvatten - Dränering och ut till avloppet i samma?
Dränerings rören skall ju självklart in lägst ned med ett bra bit kvar ned till botten som sandfång. Dagvatten kan jag ju peta in vart som förutsatt att avloppet ut till gatan ligger i samma höjd som dräneringen - Dvs, när nivån når dräneringsröret så skall det ut i gatan och inte tillbaka mot huset.
Så långt allt klart - MEN om gatan ligger högre än punkten där dräneringen kommer in så är det ju ett problem. Ganska osannolikt iofs då det är fall på avloppet.
Men hur blir det med avloppslukt? Borde inte det komma in i brunnen genom det öppna avloppsröret till gatan? Borde jag ha en backventil? Tar den stanken?
Jag är minsann lite förvirrad och tänkte hinna till min leverantör idag för lite priser på saker innan dagen är slut.
Stopp och belägg nu, du ska inte koppla dag- och dränvatten till spillvattenavloppet! Vem som kommer med sådana resonemang på Stockholm Vatten kan man ju undra över! Visst finns det en del sådana avloppskopplingar där ute, men kommunerna och vattenreningsverken vill förstås helst få bort sånt, inte skapa nya! Det blir problem inte bara för dig med avloppslukt ur stuprör och brunnar, utan framförallt problem för reningsverken när det regnar mycket, då hinner inte reningsverken med. Dessutom helt onödigt att ta rent och fint regnvatten genom hela reningsprocessen i ett reningsverk...
Jag köper det du säger - Men det var precis det beskedet jag fick idag över telefon med Stockholm Vatten.
Min tanke var att ansluta till dagvattenavlopp i gatan men då det inte finns så sa han att det kunde jag ansluta direkt till avloppet ut i gatan.
Båda grannkåkarna är dränerade så jag skall kolla om det är samma lösning man tillämpat även där.
Som sagt - HAN sa att jag skulle ansluta till befintligt kommunalt avlopp. Jag frågade bara om det fanns dagvattenavlopp i gatan och svaret på det var Nej. Kravet var sandfälla och det kommer det att bli i och med den nya brunnen.
Men det kommer ju att skapa ett problem med lukt och det är ju det som jag blir fundersam över.
Får jag besked om att koppla dagvatten till avloppet från Stockholm vatten så kommer jag således att göra så - Det blir inte bara billigare utan även enklare ur mitt perspektiv.
Jag tycker nog att du bör prata med din kommuns VA-avdelning också. Det som brukar rekommenderas om det inte finns dagvattennät är ju att man fixar en stenkista att leda dagvattnet till.
Precis vad jag räknat med att få göra, en stenkista för allt dagvatten.
Men som sagt - sägs det att jag FÅR koppla in mig på avloppet i gatan så är det ju bättre än att anlägga en stenkista - Speciellt på en ganska liten tomt som vår som dessutom är lite lätt kuperad.
Tillägger även att personen jag pratade med besitter en chefsposition just vad gäller anslutningar till Stockholm Vattens system.
Nu gick jag in på Stockholm Vattens hemsida och läste deras regler (ABVA)http://www.stockholmvatten.se/commondata/infomaterial/ABVA2007_100222.pdf , och i punkt 26 står det faktiskt uttryckligen: "Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant ändamål, om inte Stockholm Vatten skriftligen medger undantag".
Så då är det väl bara för dig att be att få det skriftligt och sedan bara koppla på dig! Gratulerar!
Fast läs även punkt 27-29, om/när det byggs ett dagvattennät i området så måste du isåfall koppla på dig på det istället.
Super!
Ska ta och maila tillbaka till honom då jag fått ett annat svar via mail från samma person - Så jag verkligen får det i skrift.
Att senare ansluta till dagvatten om det kommer är inget superproblem att ändra i ett senare skede så där ser jag inga större problem.
Du har ingen lösning på den eventuella avloppsdoften. :blushing:
Näe, jag har separata ledningar hos mig så jag har inte stött på problemet. Men i teorin borde man väl kunna göra ett "vattenlås" på den ledning man leder ut från rensbrunnen innan den ansluts till avloppsnätet? Några 45-gradare bara...
Låter som en klockren lösning! Tack!
Glöm inte rens lucka....
Renslucka på brunnen räknar jag med ett brunnslock av den större kalibern så man kommer åt att peta in ngt i utloppet i händelse av stopp samt inspektera och tömma sandlåset på årlig basis.
Hade du ngt annat i åtanke Enk Projektet?
Har ett problem av samma kaliber:
Har drän och dagvatten i samma brunn, endast en ledning i gatan. Men jag har bara drygt 3-4 cm differans mellan tillopp dränslang till brunn och utlopp mot kommunala. Jag förstår att det kan bli problem och jag vet att jag borde sätta en pumpbrunn dit jag leder dagvattnet och sedan ut, men hur stort problem är det? om jag ser till att hålla vattnet "rent" från löv och annat skräp. Testade igår och spolade med trädgårdsslangen med fullt tryck och det rinner ju fint. det är också så att tilloppet från drän röret idag ligger nästa 1 m under den utstickande sulan. Så vid ett extremt kraftigt regn så skulle det hypotetiskt kunna rinna tillbaka in i dränröret men det borde ju rimligtvis rinna tillbaka igen eller?
Mutter och morr!
Fått skriftligt svar nu och det var INTE samma som sas över telefon vilket stör mig en hel del.
Jag VET vad han sa och ställde motfrågor på de svar jag fick - Men när det väl var frågan om att få det i pränt så var svaret "beklagar att jag inte var tydlig nog på den punkten".
Nåväl.
Bra koll dom har på Stockholm Vatten! Not...
Men det reder ut sig - Grävmaskinisten var här i helgen som var och arbetet startar den 13/5. Då SV inte vill ge mig det som sas i skrift så blir det helt enkelt en stenkista bak bakgården. Allt löser sig och det är nog det bästa lösningen trots allt.
