Har nyligen blivit husägare och källaren är i bra skick (förutom matkällare + gillestuga) med putsade väggar och rena betonggolv.
Jag kan se utfällningar i putsen i matkällaren.
I gillestugan anar man en viss "källardoft" d.v.s. fukt. Hela gillestugan skall rivas ner. Sen skall jag putsa och lägga klinker.
Jag tror också det kan bli aktuellt med dränering runt om för det är aldrig gjort och huset är byggt -75.
Tiläggas skall också att tanten som bott där har haft en fin rabatt runt hela huset och det har väl inte direkt hjälpt det hela.
Tänkte gräva upp, lägga markisolering + platonmatta. Eventuellt köper jag något system, vi får se.
Men nu till min fråga. På ena kortsidan har jag garaget, så här kommer inget att göras. Ut mot trädgården har jag ett nybyggt (-07) uterum som står på pålar ca 15 cm ovan mark. Jag vill helst inte riva ner detta uterum utan frågan är, räcker det att dränera runt huset där jag markerat eller jag borde gräva ut även under uterummet?
Det verkar ju som att vattnet trycker på i det sydöstra hörnet (motsatt uterummet).
Vad tycker ni? Vill ju helst inte behöva riva upp allt sen igen för att göra om... :S
Skall också tillägga att husgrunden är murad i leca om det kan ha någon betydelse
Borde ju gå bra att dränera runt uterummet. Bra dvs inte perfekt men tillräckligt bra.
Men uterummet är ju inte byggt på platta så det finns väl ingen anledning att dränera runt det? Dagvattnet leds bort som det är nu
Vad skulle en fackman säga? Rekommenderar de normalt att även dränera under uterummet?
Egentligen borde du väl dränera vid källarväggen, men om det inte går så får du kanske nöja dig med att dränera utanför vid uterummet på samma djup som vid väggen. Så gör man väl vid trappor som inte går att ta bort t ex.
Det var väl egentligen inte din fråga, men hur menar du med "markisolering och platonmatta"?
Bästa sättet att minska fuktpåverkan i en källare är genom isodrän/pordrän och liknande system samt dränering.
På så sätt flyttar du ut kondenseringspunkten på utsidan av källlarväggen.
Har hört från en kompis som sysslar med markarbeten att det fungerar precis lika bra att klä grunden med cellplast (anpassad för mark) och sen fuktskydda den med en platonmatta utanpå. Detta kanske inte stämmer?
nja gör du det kan ju inte väggen"andas" eftersom att cellplast är diffusionstät (andas inte) så vida du inte menar just de dräneringsanpassade skivorna (isodrän,pordrän mm)
Det finns väll 2 ideer om hur det ska göras rätt.
Isodrän/pordrän metoden där man har en kapilärbrytande och isolerande skiva direkt mot väggen.
Platon och sedan utanpå mer vanlig cellplat för mark.
Just det, isolering skulle ligga utanpå platonmattan. Vad säger andra tyckare om den lösningen? Borde ju vara väsentligt mycket billigare
