3 184 läst ·
7 svar
7 svar
Dränera ytterväg på insidan...?
Jag har fått dränerat runt mitt hus förutom en sida där det är gjutet ett altangolvsplatta. Kan man dränera den sidan invändigt? Där är fukt i väggen och det verkar rinna in vatten och bli stående under källargolvet.
Hur gör man i så fall. Var ansluter man dräneringsröret. Till en golv brunn? Bila genom och ansluta till ytterdräneringen? Stenkista?
Produkter som diskuteras: "Stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Dränera runt altanplattan istället o koppla på dom med huset dränerings slang suger vatten upp till 10m se bara till att fallet kommer att stämma med de som ligger där..
Nej inte sten kista om de inte absulut inte finns någon annan väg får man göra så annars pumpa ut de vatten som blir i ett dike kanal istället..
//// Syndikate
//// Syndikate
okej, kan tyvärr inte svara på om de gåt att göra något in ifrån, men tycker de verkar märkligt att du har vatten i källaren om du nyligen gjort en dränering skulle då bara vara den kvar vara fukten i betongen då men de ska inte vara så mkt så de rinner. sen har du garanterat kallasfalt på väggen utanför källaren så inget nytt vatten kommer in elr hur va de på dom andra väggarna? va de en entrepenad som gjorde det eller du själv?
Lät en hantverkare göra jobbet. De fick slipa bort tjäran som var på ytterväggarna. Gamla dräneringen var ca 20cm över grundmuren. På den sidan som inte är gjord är där även en sluttning emot. Man ser och jag har även mätt med fuktmätare att golvet blir fuktigare närmre väggen man kommer. Jag tänkte bila upp lite precis intill ytterväggen och se om man kan se om det kommer in nått vatten. Ska fixa med det nu i helgen så nu är den räddad
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
