I sommarstället Väterbottens inland har vi en lite omständig procedur när vattnet ska kopplas på och sedan när det ska kopplas bort på vintern.
Brunnen är c:a fem meter djup och vattennivån är c:a tre meter under marknivå. Vattnet sugs upp med en pump som finns i en tom lagård c:a fem meter från brunnen där även hydroforen står. Ett av problemen är att någon varje år måste klättra ner ett par meter ner i brunnen och skruva loss sugslangen för att dränera röret in till lagårn för att det inte ska frysa. Nu är det så att ingen är särskilt sugen på att klättra ner i den gamla brunnen som är byggd av stenar. Finns det någon annan lösning på att släppa ut vattnet där nere? Röret till pumpen går under mark på den nivå man kopplar bort sugslangen.
Vi har även funderat på andra lösningar för att förenkla vattenförsörjning. Bland annat att installera en dränkpump. Men lika fullt måste ju röret in tilll hydroforen i lagårn dräneras för att inte frysa. Skulle man kunna ha en kran som gick att reglera uppifrån på något sätt. T. ex en kulventil med en stång på handtaget? Ett annat alternativ är att man drar slangen över brunnskanten och sedan lyfter upp den inför vintern. Eller hela pumpen om man har en dränkpump. Tar gärna emot tips och idéer.
/Mats
Stickan56
Om det bara är sommarvatten så kan ni lika gärna låta slangen ligga ovan mark.
Då är bara att dra upp den till vintern. Så gjorde jag i ett sommarhus som jag ägde.
5m grävd brunn, 10m till pump.
Stickan
Det är faktiskt redan nu så att slangen från pumpen i lagårn till själva huset ligger på gräsmattan. Det är bara från brunnen till lagårn den är nergrävd. Anläggning är gammal och de som installerat och skött det hela är inte i livet längre. Det har nog ändrats och gjorts om och känns lite som ett provisorium med olika speciallösomgar. Själv har jag inte varit med så länge då stället tillhör min frus släkt. De som kopplat in det hela är tyvärr inte i livet längre.
Anledningen till tankarna på en nersänkt pump är att slippa krånglet med att fylla pump och sugslang för att få pumpen att börja jobba. Det lär väl även bli lite bättre sprutt på vattnet med en nedsänkt pump vad jag förstår. Är en sådan där nersänkbar djupbrunnspump väldigt tung? Har försökt hitta uppgifter på vikt men utan att lyckas. Det enda jag hittade var en som var så lätt att den bara hängde i slangen utan wire. Vi klarar oss nog med den allra minsta varianten.
/Mats
