Vi har nyligen köpt ett hus och står i begrepp att dränera det, bland annat bör kanske tilläggas....
Vi funderar nu fram och tillbaka. Har varit i kontakt med en firma och ska träffa en annan snart. Men vad är skäligt prismässigt? Vi bor i Stockholmsområdet och vill leja bort hela arbetet. Vad är det mer vi bör tänka på? Vi har en häck ganska nära huset och tyvärr rker den väl men men... det är väl petitesser i sammanhanget.
Alla tips och råd mottages tacksamt!
/Loppa
Vad är egentligen din fråga? Undrar du vad en rimlig kostnad per meter är?
Det beror på valet av material, hur ditt hus ser ut, om du ska isolera etc.
Ja, det var nog det som var min fråga, vad är en rimlig kostnad per meter? Men också är det något som man bör tänka på?
Säg sisådär 2000:-per löpmeter - men det beror som sagt på vilket material du väljer, hur djupt det måste grävas, formen på ditt hus och vad grunden består av, osv.
Bra att tänka på är att försöka ha koll på vart det kommer in och ut ledningar under marken. Var går elledning, vatten och avlopp, dagvattenledningar, ev. teleledningar, kabelTV, bergvärmeslang mm. Ju mer man råkar gräva av desto dyrare blir det...
Räkna med att avsätta ett område på ca 3 m bredd närmast grunden för grävmaskinen och upplag av massorna.
Tack!
/L
...om det är källare på huset så är det kanske också smart att passa på att tilläggsisloera med isodrän eller liknande. Olika firmor förespråkar olika, en del villl helst bara sätta platonmatta verkar det som.
Vi bytte inkommande vatten och avloppet när vi ändå grävde upp, har bara platon också men isolering kanske gör nytta? 3 m räckte inte alls för oss, vi har källare och marken är blålera så hela tomten var en hög med massor innan det var klart.
