6 487 läst ·
17 svar
6k läst
17 svar
Dragtråden skarvas i Flexrör?
Hej.
Kan inget om el, men tycker att det blir för dyrt med 9000kr för de datakablar som elektrikern har lagt in, så jag tänkte göra det själv.
Ser att flexkabel går att köpa om 5m eller 10m, men vad händer om jag behöver 15m eller 25m? Skarvar man dem då, och även dragtråden, så sen när jag kommer med datakabeln så drar jag bara allt i ett svep? Eller blir det så att jag kommer dra ut kabeln där 10-metaren tar slut (och följdaktligen inte bygga igen (ha öppet), och sen koppla på dragtråden för nästa 10m och dra?
Eller hur funkar de?
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Flexslang skarvar du med skarvmuff i väggen. Finns att köpa där du köper flexslang.
Okej, sorry, förtydligande:
Jag vill ha tomrör till 4 punkter i huset som jag KANSKE vill ha data (och möjligen antennkabel) på. Dessa punkter är mellan 5 och 20m från media-centralen (kallas så?). Jag vill sen, när behov uppstår inom halvår-2år, mha dragkabeln kunna dra TP-kabel från denna central till punkterna dit tomkabel dragits. För punkten 22m bort behöver jag exvis 3x10m flexslang (med dragtråd) skarvat. Jag har hittat muffarna för själva slangen.
Men vad händer med dragtråden? Skarvas den i muffen också, så att jag får en enda lång dragtråd från punkt till punkt trots avstånd 22m?
Köp en hundrametersrulle så slipper du skarvar och behöver inte slita ditt hår i framtiden. Det låter ju som en skaplig del av rullen kommer att gå åt, och resten går säkert åt så småningom.
Ja Alfredo!
Vart? (Pinsamt nog har jag bara kollat byggmax och Biltema som har 5m resp 10m).
Då är det bara att klippa av dragtråden vid varje snitt? Den försvinner inte in i rullen då? Vet inte ens hur dragtråd ser ut.
Jag vill inte ge några direkta rekommendationer men det finns ett antal nätbutiker som ofta är uppe i diverse trådar här.
Några hittar du i denna tråd. http://www.byggahus.se/forum/el/195834-tips-pa-inkopsstallen-bra-elmateriel.html
Sen finns det en hel del skrivet om olika sorters slang, vad man ska ha och vad man inte ska ha. Sök och du ska finna.
Ta till lite slang och klipp bort en halvmeter men spara dragtråden. Snurra den några varv runt handen så kan den inte åka in i röret och du kan trycka in den i dosan om du ska dra senare. Har du ingen dragtråd så använder du dragfjäder. Får du inte igenom dragfjädern så dammsuger du igenom en murarlina. Med murarlinan drar du igenom en dragfjäder eller dragtråd.
Moderator
· 57 966 inlägg
Sedan så skulle jag nog starkt rekomendera att du srar i den riktiga kabeln direkt, innan du stängt väggen.
Framförallt om du skall ha så långa dragningar. Det kan visa sig väldigt svårt att få igenom kabeln. Om du handlar på ex. elbutik.se eller någon av de andra nätbutikerna som säljer lite mer proffsigt sortiment, så passa på att köpa en tub med kabelsmörja också, skall du dra 20m så gör den väldigt stor skillnad.
Husägare
· Västernorrland
· 287 inlägg
Jag som glad amatör har dragit en hel del slang för nätverk, ljud osv. i vårt hus och jag kan bara rekommendera att köpa en dyr kvalitativ slang, då blir det helt klart roligare att jobba!
Jag började med billiga slangar och nu tittar jag inte ens åt dom om jag ska dra nåt nytt, skillnaden ÄR så stor.
en annan variant är att dra slang med fördragen cat 5/6 kabel i och sen kontaktera den dag du behöver använda den. Själv skulle jag rekomendera Cat 6 kabel. Då har du framtidsförsäkrat din infrastruktur. Finns slang både med 1 och 2 cat 6 kablar fördragna. tex på elbutik.se kostar 100m 16mm slang inkl 1 Cat6 1400kr
Renoverare
· västra götaland
· 813 inlägg
Hornbach och bauhaus har tomma flexrör på 50m på rulle, (rekommenderar att du tar den lite dyrare/hårdare röret)
och drag gärna igenom kabeln INNAN du täckt väggen, för det é inte så lätt som man tror efteråt :/.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 483 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 483 inlägg
Ge killen lite länkar för sjutton.
Men först detta med dragtråd.. Du har inte en tråd i vanliga flexrör utan du har en dragfjäder
http://www.elbutik.se/product.html/pm-flex-installationsror?category_id=1918
Inte billigaste slangen men bland dom bättre!
Sen dragfjäder
http://www.elbutik.se/product.html/dragfjader?category_id=1918
Sen är det fiffigt med fördraget
http://www.elbutik.se/product.html/pm-flex-16mm--kat-6-utp-100m?category_id=1918
Sen dragfjäder
