2 304 läst ·
3 svar
3 svar
Dragströmbrytare till min ledlist?
Eventuellt fel forumsdel, kanske hade passat i "Belysning" också.
Men i alla fall så har jag två stycken LEDBERG LED ljuslister från Ikea (http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/90302687/) som jag tänder och släcker med en fjärrstyrd kontroll. Men fjärrkontrollen flyttar jag aldrig från dess plats, och ibland så finns det behov av att byta batterier. Varför har jag en fjärrkontroll från början? Jo, för att jag har byggd in ljusen i en lite större konstruktion som döljer en extremt ful dragning av ett ventilationsrör, så jag passade på att sätta i ljus när jag ändra byggde bort vent. röret.
Jag tänkte mig då att man kanske kan sätta ett sånt där tjusigt snöre som man drar i för att tända och släcka. Tror att eventuellt Bauhaus har en variant (https://www.bauhaus.se/dragstrombrytare-2a-250v-med-bottenfaste.html).
Men är det genomförbart? Och i så fall hur gör jag? Mvh
Ser inga problem med detta. Du får klippa kabeln från transformatorn på lämpligt ställe och där koppla in dragströmbrytaren. That's about it.
Räcker inte nuvarande kabel, så kan du enkelt förlänga den med en passande kabel och några "sockerbitar".
Tack för svaret!
Schematiskt om jag börjar från väggen: uttaget, fjärrstyrt uttag, grenkontakt, kontakt för respektive led list.
Iom att jag vill tända båda, med ett snöre, så på enklaste vis tar jag båda led listers kardeler in i drsgströmbrytaren?
Svårt att ge några exakt råd utan att se hur det ser ut hos dig, men principen är att du bryter en av ledarna från transformatorns sekundärsida i dragströmbrytaren.
Utgår då från att du har en transformator som driver de två listerna.
