Skulle gärna få tips om hur ni skulle lösa detta. Gör badrum. Taket ska vara slätt. Skivor sätts mot 45x70 (gles skulle funka men trångt mtp spot) som sitter på gamla spända papptaket med vanliga brädor under. Del av taket snedtak.
Vi vill ha en nedsänkt ledlist runt om i taket längs vägg-takvinklen. Hur konstruerar jag på enklaste/bästa sätt denna nedsänkning. Köra på 28x70 närmast för ett få till nivåskillnaden. Eller lägga på en extra skiva som inte går hela vägen ut?
Tankar och tips tas gärna emot.
Ni vill ha en ledlist infälld i taket längs väggarna?
Har ni funderat på typ av ledlist?
Ska ledlisten lysa direkt ned, eller ska det lysa uppåt så att ljuset refleteras ned?
Ska ledlisten vara synlig eller dold?
Vad ska det vara för typ av takplattor?
Här är några exempel,
Edit: rättstavning
Edit: rättstavning
https://www.xcen.se/aluprofil-gips-14x13mm-2m
Går att spackla in i taket.
Alternativt kan man bygga en box av typ MDF och spackla in runt kanterna om du vill ha ett mer reflekterande ljus och inte rakt ner.
Att bygga en box låter ju som en möjlig lösning. Bra tips. Den skenan kommer lite för lång från väggen tänker jag.T tobben87 skrev:
Det är lite av denna känslan vi vill åt. Har inte bestämt vilken list, taxam för inputs även därDemmpa skrev:
Edit: rättstavning
Kan vara snyggt och ge ett behagligt ljus, men är av lite ondo med släpljus. Oavsett mot taket eller väggen. Var beredd på att alla skavanker som spackling/skarvar kommer att framträda stark. Minsta detalj kan framträda skarpt och kanske inte så kul mot ögonens syn.
Det är riktigt fint om man har sån där akustisk vägg eller vad det heter. Som ser ut som ett staket med svart bakgrund.J jonaserik skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 573 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 573 inlägg
Jag tror det en sån ljussättning som Hide-a-lite beskriver så här:F freka859 skrev:
https://www.hidealite.com/sv-se/inspiration/ljussattning/snabbguider
Jo det förstås. Nu kommer det att bli väggen framförallt. Keramik på väggen. Inte bestämt storlek på plattor än. Men det blir att sätta dem utan fogsprång.J jonaserik skrev:
Då kan det gå om den inte målas/spacklas, sen som du frågade, det med ovanför ev dusch så ska de vara klen spänning och inte 230 V, fel zon där för det. Så kanske runt kanterna eller i taket ovanför handfatet och en annan vanlig i taketF freka859 skrev:
Exakt. Det blir förmodligen en 24 V list från hidealight. Inte säkert runt hela taket än. Mitt i taket kommer det sitta en gruppering med tre st Quick Level ISO. Listen är mest för utseende och kompensera för brist på ljus från spottarna där det är snedtak. Det är relativt stor yta som har snedtak och risk att det skulle bli lite mörkt där.J jonaserik skrev:
