26 013 läst ·
97 svar
26k läst
97 svar
Dragning av nätverkskabel nybörjare
Ja om du har för avsikt att fördela ut nätverk trådat till fler rum är nog inte vrummet den mest ideala platsen då du isf bör ha en switchpanel där med. Du kanske även har en router?D Didde08 skrev:
Så här har jag gjort. Tog en garderob i tvättstugan. In till denna så kommer kabel för internet och iptv från min mediaomvandlare som sitter ca 10m ifrån. Ut från garderoben går 2st Cat6 utp till varje rum i huset. Drog kablarna i rör uppe på vinden och gick ner i väggarna. Sedan sitter det dubbla uttag i varje rum.
IPTV är patchat till uttag B i vrummet.
Har ett uttag i hallen där jag har en trådlös accesspunkt inkopplad.
Sovrummet är inte en ideal plats för mediaomvandlare Det kommer inte bli vackert, pluss att det kommer blinka som om ett rymdskepp landat där nattetid. Visst är det enda platsen som går så går det lösa med tejp etc över dioderna men tänk annars på en bättre plats.
Beror på vilken operatör du väljer för dina tjänster hur de byggt sina lösningar och hur du kan koppla din TV.D Didde08 skrev:
Vissa kopplar enbart via medieomvandlare och andra kan kopplas till medieomvandlare eller router där du väljer själv.
Har kollat ritningar och vinden är nog ej så lyckad för vår del att dra kabel via. Däremot finns både antennuttag och telejack I rummet där mediaomvandlaren kommer hamna. Antennuttaget går till vardagsrummet och vua telejacket kan jag komma ner till elcentralen. Däremot inget telejack I vardagsrummet. Funderar vidare.
Vad kör man sen som trådlöst? AP med Ubiquiti verkar populärt men kräver nog en bättre kabeltilljänglighet. Är 2-3 mesh något att hellre satsa på?
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Homeplug med wifi-extenders. Billigast, enklast och man får ett par lan-uttag på köpet.
tja, kablade accesspunkter är optimala men har du inte möjlighet att dra kabel till alla så är mesh enda lösningen (om inte en enda router/AP kan täcka området). Personligen ogillar jag mesh och kör med fyra kablade PoE AP (5GHz och 40MHz kanaler.)
Jag har en UniFi AC Pro i mitten av mitt hus på 150m2 med spån och gipsvägg. Full täckning och fart överallt inomhus.D Didde08 skrev:Har kollat ritningar och vinden är nog ej så lyckad för vår del att dra kabel via. Däremot finns både antennuttag och telejack I rummet där mediaomvandlaren kommer hamna. Antennuttaget går till vardagsrummet och vua telejacket kan jag komma ner till elcentralen. Däremot inget telejack I vardagsrummet. Funderar vidare.
Fördelaktigen en switch med stöd för PoE så du slipper dra strömkabel till accesspunkterna. Du får dock med en PoE adapter med Pro varianten så du kan fixa det ändå, men det blir snyggare installation om du har en switch som har inbyggd PoE stöd (Power over Ethernet = strömmatning genom nätverkssladden).D Didde08 skrev:
Så totalt behöver du router, ev Switch (beroende på om routern inte har tillräckligt med portar) , kablar (Cat6 utp), uttag rj45, accesspunkterna.
Rekommenderar UniFi till Switch och accesspunkterna.
Vissa har även en router, klarar man sig utan den och vad tillför den?P pennybridge skrev:Fördelaktigen en switch med stöd för PoE så du slipper dra strömkabel till accesspunkterna. Du får dock med en PoE adapter med Pro varianten så du kan fixa det ändå, men det blir snyggare installation om du har en switch som har inbyggd PoE stöd (Power over Ethernet = strömmatning genom nätverkssladden).
Så totalt behöver du Switch, kablar (Cat6 utp), uttag rj45, accesspunkterna.
Börjar tro att att Ubiquiti kommer bli för avancerat för mig. Läser man så tycker vissa att det är för svårt att konfigurera om man inte sitter på en massa kunskap. Vad gör att mesh inte är att föredra, t.ex. https://www.tp-link.com/se/home-networking/deco/deco-m9-plus/ ?
Idag klarar jag mig med en router på ovanvåningen men nedervåningen är mottagningen ibland rätt så kass.
