Jag har några frågor om hur man får dra kabel till ett nytt eluttag som ska sättas upp.
1. Får man "grena vidare" nollan och fasen från ett befintligt uttag till det nya uttaget? Dvs antag att det från en kopplingsdosa går nolla och fas till det befintliga uttaget. Får man då från detta befintliga uttag grena nollan och fasen så att de även går vidare till det nya uttaget? Eller måste det går separata ledare för nolla och fas hela vägen från kopplingsdosan till varje eluttag?
2. Om man drar ledningar för nolla & fas som passerar genom en befintlig apparatdosa, får dessa ledningar då endast gå ut och in genom rörstutsarna? Eller kan man tex borra ett hål genom botten på dosan och vidare genom väggen så att man kan dra ut kablarna på andra sidan väggen?
Tack!
1 Det går bra
2 Ska gå gonom studsarna. Finns dock andra lösningar typ de du påpekar. Röret måste sitta fast i dosan.
1. Ok, utmärkt! Och man behöver inte använda tjockare kablar om de går till flera uttag (pga högre belastning)? Jag har tänkt använda 1.5 mm2 om det funkar?
2. Jag har tänkt borra ett 16mm hål genom apparatdosan (och väggen) och lägga in ett VP-rör i hålet. På andra sidan väggen går VP-röret in i en rörböj och sedan vidare. Allt kommer gjutas in i väggen. Funkar det, eller måste VP-röret fästas på något specifikt sätt i apparatdosan (eftersom du skrev "Röret måste sitta fast i dosan")?
1. Beror på vad gruppen är avsäkrad med. Är det 1,5mm2 idag kan du fortsätta med det. Då ska gruppen inte vara säkrad mer än 10A (röd "plupp") i normalfallet. Fortsätt med samma area som matar det bef. uttaget.
2 Vet ej, någon som gör detta varje dag får svara. Ska du ändå öppna väggen så är det alltid att föredra att dra genom studsen.
nja 13A är väl det korrekta på en 1,5mm2 kabel
Ska man säkra 13A bör man räkna lite först. 10 A är ett bra utgångsvärde i de flesta installationer.
DET KORREKTA MED 1,5mm2 ÄR 10 Ampere, men under vissa omständigheter kan man säkra 1,5 mm2 med 13 Ampere. Alla andra påståenden är felaktiga.
1. Det är 10 A säkring på den gruppen som uttaget ska sitta på, så då jag kör med 1.5mm2 enligt vad som sagts ovan.
2. Någon som vågar sig på ett svar på denna? Dvs är det ok att göra som jag skrev i kommentaren från kl 22:33?
Det går att borra genom dosbotten, iom att du gjuter fast röret i väggen så sitter det tillräcklig still i dosan också.
Protte
En sak jag tänkte på (fast som kanske är lite överkurs) är om det skulle gå för TS att använda en rörmuff (t.ex. rörmuffar som finns till kopplingsdosor)? Det kanske inte går överhuvudtaget?
//Patrik
Mikael_L
1,5 kvmm och 10A blir utmärkt.
Ska ditt nya uttag sitta typ >20 meter bort så kan det hela komma i annan dager, map utlösningsvillkor och sånt.
Många apparatdosor från de kända tillverkarna har ursparningar för rörutgång i botten av dosan.
Där borrar man ur ett hål för att trä in ett VP-rör.
Det borde rent praktiskt inte skilja något om den aktuella dosan inte har förmarkerade "hål". Men att VP-röret sitter ordentligt så det inte skjuts längre in i dosan, eller ännu värre, hoppar ur dosan är viktigt.
Här kan rörmuffar och sånt vara användbart, ifall det inte går att säkra VP-röret på annat vis.
Lite smältlim är aldrig fel :)
Vissa fabrikat av flexslang är godkända för ingjutning, men alla flexslangar är godkända för inputsning.
