Hej! Vi har just köpt oss en Automower 310 och sitter just nu och funderar på hur kabeln bör dras på bästa sätt. Är mest osäker på guidekabeln så jag tänkte att jag frågar här. Gräsytan är ungefär 600 kvm. Svart markering på bilden visar gräsytan, orange ring visar tänkt plats för laddstation (strömtillförseln finns där i nuläget) och den blå ytan blir en vacker ovanmarkspool nu i sommar. Så en del hinder och smalare passager. På högra sidan av huset (motsatt till laddstationen) är passagen som smalast 2m, till höger om garaget ca 1,6m. Funderade först på att dra den till höger om garaget i en båge över stora ytan men inser att det kanske är mer troligt att den inte hittar tillbaka från den högra sidan av huset? Vore det kanske bättre att sätta laddstationen vid garaget? Blir eldragning men kanske bättre?
  • Satellitbild på fastighet med markerade områden för Automower kabelplanering: gräs, laddstation, pool.
Jag skulle vilja ha en guide till husets högra sida för att vara säker på att klipparen hittar dit ofta nog. Att den även startar på vänster sida ibland skulle jag lösa med att starta den direkt vid laddaren oftast, eventuellt kompletterat med en bestämd utfallsvinkel.
