43 005 läst ·
18 svar
43k läst
18 svar
Dragning av el kabel utan rör?
Du menar att du har en kabel typ EKK 3G2,5? Ja, det är tillåtet att dra lös kabel infällt, men det är omgärdat av en hel del regler, du kanske borde snacka med din elektriker om det först?
Kika i den här tråden, där pågår just nu en livlig diskussion:
http://www.byggahus.se/forum/el/107294-dragning-av-flexroer.html
(Själv har jag aldrig dragit lös kabel i väggen och kommer aldrig att göra det heller!)
Moderator
· 58 022 inlägg
OM du väljer att dra dem i väggen utan rör, så bör du nog ta reda på exakt vilken kabeltyp det är. Det finns snarlik kabel som inte är tillåten att dra vare sig med eller utan rör inne i en vägg. Ex. EKRK den får inte dras dolt överhuvudtaget.
Dra kabeln i rör så är du ifrån problemet om du ändå har en massa liggandes
då är de bara o köpa rör eller slang .
Det påståendet skulle jag vilja ha härlett till text i standard eller föreskrift. Att man inte skulle få blanda förläggningssätt i en anläggning, som jag läste här på forumet, skulle bli väldigt konstigt. Då skulle man t.ex. inte få gå från dold till öppen förläggning, det är ett klart byte av föräggningssätt.Floppman skrev:
Jag menar att man inte ska blanda lös kabel dold i vägg med slang/FK. Helt ok att ha infälld standardinstallation samt synligt förlagd kabel utanpåliggande. Så är det i minst 80 % av alla hem skulle jag gissa. Föreskrifterna har jag ingen hänvisning till...MickeM skrev:Det påståendet skulle jag vilja ha härlett till text i standard eller föreskrift. Att man inte skulle få blanda förläggningssätt i en anläggning, som jag läste här på forumet, skulle bli väldigt konstigt. Då skulle man t.ex. inte få gå från dold till öppen förläggning, det är ett klart byte av föräggningssätt.
Jag har heller aldrig sett i några regler (har läst en hel del genom åren) om varför man inte skulle få blanda dessa två förläggningsätt, fast vissa påstår att det är så.Floppman skrev:
Hej! undrar om det är godkänt att installera internet kabel i väggar utan flexrör. ( Jag vet att man måste använda flexrör när det gäller elkablar.)snaggletooth skrev:
Vad jag kan se så finns det inga regler om krav om rör för nätverkskablarS soheil1 skrev:
Det finns även några trådar om detta. Tex.
https://www.byggahus.se/forum/threads/maste-naetverkskabel-dras-inuti-roer-i-vaegg-tak.343149/
https://www.byggahus.se/forum/threads/poe-i-vaegg-utan-roer.323980/
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-naetverkskabel-pa-oinredd-kallvind.293147/
