5 048 läst ·
14 svar
5k läst
14 svar
dragbegränsare Vs. turbulatorer
Jag har nog väldigt bra drag i min skorsten, för även om jag råkar elda med för fuktig ved så måste jag använda dragbegränsaren för att inte hamna över 300 grader.
VB:s rekomendation på min panna är att gastempen ska ligga mellan 250-300 grader.
Så min fundering är om jag skulle vinna något på att skaffa turbulatorer, gentemot att använda mig av dragbegränsaren?
Vilka fördelar/nackdelar har dessa?
//Micke
//Micke
Om du har en dragbegränsare monterad redan så ställ bara in den på rekomenderat drag från pann tillverkaren så kommer du att få en så effektiv panna som möjligt.
Sedan så är turbulatorer också bra ökar värmeupptagnings förmågan i tubena iom röken är som varmast i mitten har du då en turbulator så "tvingas" denna värme ut i större utsträckning min tub röret.
Nja rökgasspjäll är inte samma som en dragbregränsare.
Kolla på denna länk hur en dragbegränsare serut den installerar men mellan pannan och skorstenen.
http://www.transtemper.se/newlook/index.php?page=group&group=1
Rökgasspjället används för att strypa draget minska arean på rökgången.
Dock så kan du inte hålla ett jämnt drag i skorstenen med ett rökgasspjäll.
Dragbegränsaren håller ett konstant drag i skorstenen iom att den är kalibrerad med vikter så att den öppnar vid ett visst drag och släpper in pannrums luft i rökgången därmed så hålls draget i pannan konstant.
Draget i en skorsten varierar med rökgastemperaturen,temperaturen ute, om det blåser mm.
Dock är alla pannor konstruerade för att fungera optimalt vid ett visst drag så det är en vinst för verkningsgraden att ha ett optimalt drag i skorstenen.
Rökgasspjället bara stryper rökens väg. Turbulatorer ser till att mer av rökens värme förs över till pannan. I tuberna ska man stoppa något som förlänger rökens väg och tvingar röken mot tubens väggar. En veckad plåtremsa till varje tub kan man göra själv. De fabriksgjorda brukar vara plåtspiraler som kanske är svårare att tillverka men mer effektiva.
tackar för förklaringarna, de gav mycket klarhet.
Det är verkligen sant att spjället inte ger jämnt drag, det är ett evigt springande om man ska ha optimal temp! Det lät verkligen intressant med dragbegränsare, ser ju ut som att jag skulle kunna montera själv dessutom.
Eller göra sig några egna Turbulatorer... hmm spännande!
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Du kan ju slänga iväg ett PM till olle45 här på forumet han är nästan löjligt kunnig gällande dragbegänsare.
Iaf som min installation är gjord så var det inte svårt att installera dragbegränsaren själv men det är ju lite olika från system till system.
Har du en vedolux kan det nog vara knepigt att göra turbulatorer för tubena som går ner mot eldstaden, tuberna får inte bli för trånga.
