23 057 läst ·
20 svar
23k läst
20 svar
Dra VP-rör i golv, ok?
Kan man dra VP-rör i golv eller ställer det till med problem, tekniska eller juridiska?
Jag bygger till huset med några rum i två våningar och det blir en hel del VP-rördragning.
Det underlättar om man drar vissa rör i golvet istället för att gå i väggarna. Att gå från ena väggen till den motstående kräver att man går igenom två hörn i rummet och det är lite bökigt.
Alla VP-rör skall samlas på en mellanvägg i mitten på undervåningen och det vore smidigt att gå via golven i rummen på övervåningen mot husets mitt och sedan lodrätt rakt ner till undervåningen i mellanväggen där centralerna skall sitta
Det gäller VP-rör för både el, data, tele, UPS, 12-volt mm.
Tacksam för information och synpunkter.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Tack för alla svar. Jag tolkar det som om att dragning i golv är ok.
I mitt fall gäller det dock golv i träbjälklag och inte i betong. Skarvmuffar med dragavlastning är en självklarhet. Även att dragandet görs av behörig elektriker.
Men jag vill veta vad som gäller och få det det på bästa sätt utan onödiga hål i hörnisolering och onödigt långa dragningar.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag tycker att z4p:s inlägg är en ganska bra anledning till varför.
//Patrik
//Patrik
Jag håller på o renovera hemma. Och för 3 år sedan (flyttade in för 1 år sedan) drog dom om elen i fastigheten
I en betongvägg med två vägguttag så var det draget med utanpåliggande kabel från det en uttaget till det andra. Det visade sej att den gamla kabeln satt fastgjuten i vpröret som var draget i betonggolvet. Det hade blivigt nåt hål i röret där det hade sipprat in betong och gjutit fast dom gamla kablarna.
Jag tyckte det såg illa ut med en kabel på golvlisten och sågade upp golvet ca 50 cm (skall ändå lägga ny parkett) från det sista uttaget och fick tag i röret, kapade bort det som var betongfyllt och satte på en muff och drog slang till uttaget, gjöt igen dom 50 centimetrarna och putsade igen slitsen i väggen upp till uttaget.
Skulle en elektriker ha gjort detta menar ni? Fick jag inte inte göra detta själv?
nej egentligen hade du inte fått göra det, men på din beskrivning verkar det som det blev riktigt gjort och förhoppningsvis drog du in nya trådar i röret och inte skarvade dom gamla, och att du kopplade L,N, PE rätt då ser jag ingen anledning till att det skulle kunna bli sämre än en elektriker.
