3 954 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Dra ventilation ner i plattan och upp igen
Hejsan!
Mitt första inlägg här... Skall bli intressant att se hur detta forum är.
Jag skall bygga ett hus. Plattan är ju bland det första som skall göras och jag har en fundering. En delen av huset kommer att ha ryggåstak vilket ställer till det när tilluften skall dras. Plattan kommer att vara en konventionell platta med Alba-balk som grundsättning, 300 mm cellplast, vattenburen golvvärme. Bruttoarea cirka 170 kvm.
Vad tror ni om att dra tillluften till bortre änden av rummet med ryggåstak genomplattan. Kan det innebära några problem? Det blir ju inte spirorör den biten utan 110mm avloppsrör.
/Magnus
/Magnus
Länk till nytt inlägg:
http://www.byggahus.se/forum/ventilation/161885-ventilation-i-gjuten-platta.html#post1218176
Jag har ett liknande problem.
//Anders
//Anders
Normalt brukar man täcka in alla rör i krossbädden under plattan. Risken är att det blir en försvagning i plattan just där röret är draget - inget jag skulle rekommendera. Så länge röret inte inkräktar på plattans tjocklek (10 cm) så är det inga problem.
