Är relativt nyinflyttad i mitt hus. Finns två stycken rör på vardera sida av huset.. enligt förra ägaren är der från dräneringen som är gjord för x antal år sedan. Min fråga är, vad exakt fyller rören för funktion? Ena sidan har ett lock men inte andra, borde båda ha lock, eller kanske ingen?
Tack på förhand!
Mvh
Viktor
Tack på förhand!
Mvh
Viktor
Har du flera rör eller brunnar som kommer upp? Dränering är väl bästa gissningen och tills du vet se till att du har lock på båda. Ditt metallock ser dessutom ut att vara för ventilation snarare än ett officiellt lock för ändamålet. Dagvatten skulle även kunna vara ett alternativ. Avlopp är otroligt men kanske inte ska uteslutas tills man vet.
Ser du änden på röret om du fotograferar nedåt?
McGyver varianten om du ser botten på röret är att hälla något i ett rör som du tror hänger ihop med detta. Vid dagvatten tex ett stuprör som ligger ”uppströms” och vid avlopp tex en golvbrunn. Filmjölk har tex fler användningsområden än till flingorna på morgonen.... Ser man inte botten pga böjar kan det ibland funka med något som doftar. Värme i den doftbärande vätskan brukar underlätta så luft stiger i respektive avluftningspunkt. Vid dränering funkar det inte att spåra med vätskor då dräneringen (förutsatt att den fungerar rimligt bra) ska dränera bort vätskan mellan punkterna. Sen ska man givetvis inte bidra med vätska generellt vid dränering.
Den enkla varianten är givetvis att ringa en firma med kamera som då både kan lista ut vad det är som går och skicket generellt.
Är ganska säker på att det är för dränering med tanke på att jag ändå fick den info.M myrstack skrev:Har du flera rör eller brunnar som kommer upp? Dränering är väl bästa gissningen och tills du vet se till att du har lock på båda. Ditt metallock ser dessutom ut att vara för ventilation snarare än ett officiellt lock för ändamålet. Dagvatten skulle även kunna vara ett alternativ. Avlopp är otroligt men kanske inte ska uteslutas tills man vet.
Är väldigt djupt så ser inte botten på den, antar att jag får kontakta någon med kamera som kan undersöka för att veta skicket
Tack för alla svar!
