4 910 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
dra vatten till utbyggnad på plintgrund
Hej, har sökt men hittar inget som passar min situtation:
Mitt fritidshus med källare har jag byggt ut ca 8kvm på plintgrund där det är tänkt att mulltoan ska stå, inkl tvättmaskin, duschkabin o handfat.
Har 2 st prisolrör som sticker ut ur en källarventil strax under bjälklaget till utbyggnaden. Rören går uppe i källartaket från hydropressen o vv-beredaren som står i källarn.
Nu är det snart dags att spika igen bjälklaget och tänkte köra (underifrån) blindbottenskiva, cellplast o råspont. Det kommer inte att bli officiellt våtutrymme utan det får räcka med att lacka golvet ordentligt och kanske något fukthindrande målas på väggarna. Nu är frågorna:
1) Hur skulle ni göra genomföringen av prisolen upp i rummet ? Rätt upp genom golvet så nära källarventilen som möjligt? Dra så att man leder upp rören genom väggen och ut en bit över golv? Blir ändå minst 20-30 cm i fria luften för prisolen innan man kommer till blindbotten, kanske någon meter om jag måste dra till ena väggen. Blir nämligen ingen innervägg närmast källaren, utan där är plankstommen synlig.
2) Rör i rör i genomföringen ? I så fall 50mm inomhusavloppsrör eller vad ? lämplig tätning ?
3) Om vi antar att jag bara har vatten i rören när nya utrymmet är uppvärmt och källaren håller över nollan, behöver jag isolera ? Räcker att isolera biten som är utomhus ?
Tacksam för alla idéer och förslag!
Det är nog ingen bra idé att låta tappvattnet gå utomhus. Visst, det är prisol och frysrisken är väl något mindre än pex på grund av att kopparn leder värme bra. Ska det fungera måste du nog isolera rejält under rören, dock ej mellan rören och bottenbjälklaget, du vill få ner lite spillvärme för att hålla rören på plussidan.
Det räcker inte med isolering för att förhindra att vattnet fryser, tillförs ingen energi så kommer vattnet i rören frysa när inget vatten spolas på ett tag och du har kallt ute. Visst, lite energi tillförs genom att kopparn leder ut värmen inifrån, om det räcker eller inte är omöjligt att svara på.
Dum konstruktion oavsett, låt rören gå i bjälklaget i så fall.
Tackar! Jag ser tyvärr ingen annan rimlig lösning än att tappvattnet måste gå en viss bit ute i friska luften. Jag har faktiskt en oanvänd värmekabel som förre ägarn lämnat kvar, bra om man får användning för den då. Så då isolerar jag rören mellan blindbotten i utbyggnaden och en bit in i källaren då kanske?
Ingen som har åsikt om det är ok att dra rören rätt upp genom golvet i utbyggnaden? Bör det vara rör i rör eller räcker prisolen? Enklast kanske är att fortsätta med rörskålsisoleringen genom bjälklaget ?
