596 läst ·
6 svar
596 läst
6 svar
Dra vatten på vinden.
Hej. Håller på renovera badrummet i ett hus från 1965 med betongplatta.
Idag kommer vattnet ur väggen till duch/handfat/toa i badrummet.
Min fråga är. Kan jag dra nya rör till badrummet på vinden och sen gå ner i badrummet så jag få utanpåliggande rör. Är detta godkänt lösning ?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 516 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 516 inlägg
https://sakervatten.se/branschregle...aker-forlaggning-av-tappvatteninstallationer/
Det kan vara ok men läs här.
Du bestämma själv hur du drar dina rör. Vill du, kan de ta en sväng ut på taket innan de dras ner i ditt badrum. 😀
Under isoleringen på vinden, låter som en utmärkt idé, då det faktiskt i praktiken är i uppvärmt utrymme.
Kruxet med fantasifulla, kreativa lösningar är att, ifall det springer läck kan försäkringsbolaget knorrar.
