Jag ska dra in vatten i mitt garage och nu undrar jag om vattenutkastaren går att bygga om så att man kopplar på en pem slang som går att gräva ner till frostfritt djup och som man sen drar in genom garageplattan in i garaget?
Eller behöver jag gå från teknikrummet där vattnet kommer in, ut genom husväggen och göra en helt ny vattenledning?
  • Utomhusvägg med slangvinda, eluttag, timrare, och nedfallsrör vid träbeklädda ytan ovanför grus.
Rickard.
Det finns inget vettigt sätt att göra en frostsäker lösning via en utkastare så ska det vara mer en bara sommarvatten så bör du dra en ny.
Om du går ut genom ytterväggen från teknikrummet så måste vattenröret förses med värmekabel. Egentligen ska du gräva ur ett djupt dike under huset och under garaget och borra upp genom golven och ansluta till vattnet. Om det är ganska nära till garaget är det lika bra att ta både kall- och varmvatten. Glöm inte avlopp i garaget. Ska du bara ha en utkastare på utsidan garaget går det ju bra med sommarvatten.
