Jag bor idag i en enplansvilla som har en Kamin i det vi kallar för matrummet (se svart kvadrat på bilden nedan).
Jag vill nu bygga ett system som förflyttar och drar nytta av värmen från kaminen i hela huset. I nuläget blir det väldigt tropiskt i matrummet där kaminen är och tar jättelång tid innan värmen når övriga rum.
Jag har skissat lite i paint vilket har resulterat i en otroligt fin ritning ;)
Tanken är att dra 125mm spiralrör på vinden till övriga rummen samt isolera rören givetvis. Men min fråga gäller lite kring spridningen av värmen i rören.
Hela systemet kommer början precis ovanför kaminen då värmen stiger. Den ska sedan upp i röret där jag tänker att någon typ av fläkt ska sitta för att trycka all värme framåt i rören. (Ja, en elektriker skall hjälpa med inkoppling av elektroniken)
Ganska direkt ska värmen gå och två olika håll som ni kan se med pilarna för att sedan gå in i vardera rum.
Frågor:
  • Skulle det fungera om jag har en fläkt i början som jag tänkt? Dvs någon halvmeter/meter in i systemet.
  • Kommer värmen kunna "dela" på sig i början för att gå åt båda hållen?
  • Hur kraftig fläkt bör man ha?
Total längd på den "långa gången" är ca 12 meter ocvh huset totalt är ca 120kvm.
Hoppas ni förstår min tanke! :)
  • Planritning av ett hus med markerad flödesväg för värme, inklusive textnoteringar om värmeutbyte.
I princip kommer det att fungera hyfsat, det är typ så fläktstyrd ventilation fungerar.
Däremot är det lättare att förflytta sval/kall luft än varm luft. Så det är bättre att suga luft från tex sovrummen och blåsa ut den i ”matrummet” å då helst under/bakom kaminen.
Genom att suga luft från de svala rummen och blåsa in det varma rummet så förstärks det naturliga luftflödet.
När man suger luft från det varma rummet och blåser ut luften i de svala rummen så motverkas det naturliga luftflödet.
