1 991 läst ·
10 svar
10 svar
Dra trallskruv med Bosch GSR 10.8 V-EC TE
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Kollar man specen på maskinen blir man tveksam om den orkar dra 55 trallskruv, den klarar 11/3 Nm (hård/mjuk) och det känns lite klent
En av slogan för maskinen är: "Den perfekta lösningen för tillfällig gipsning: prisvärd, lätt och med proffskapacitet."
När gipsar man nått tillfälligt?
Tanken har slagit mig många gånger att dra trallskruv med automatdragaren men ångrat mig redan när jag inser att det skall skrå-skruvas, slitas och dra, brytas och allt möjligt när man skruvar trall.... Precisionen saknas helt enkelt.
Däremot skruvade grannen sin panel på kåken med trallskruv och Festools batteridrivna automatdragare.
Före jul var jag hos en kompis för att hjälpa till med lite jobb. Skulle ta upp ett hål i en vägg för att sätta in en dörr m.m.
Efter ett tag såg jag att en del av en vägg såg lite skum ut. När jag kollade närmare var det ett lapptäcke av gipsskivor, minsta bitarna var typ 20x20 cm och några bitar dessutom satt bak och fram... jag tog bort det och satte dit en hel skiva i stället. Så det var en tillfällig gipsning.
Jag har skruvat en hel del trall med Bosch 10,8V´are, inga problem att dra 55mm skruv.
Sen om den är kraftfullare än TE modellen kan jag inte svara på.
Nu senast använde jag 18V-EC FC2 till pooldäcket.
Vanliga 10,8 är ju ganska grym för sitt lilla format. Jag har totalrenoverat en lägenhet med den som enda skruvdragare, det är t.om den billiga kolborstvarianten. Automaten däremot skruvar ju med högt varvtal och lågt moment, och momentet är något man behöver för att dra 55mm i endast trä.
