1 841 läst ·
3 svar
3 svar
Dra slang för nätverkskabel genom regelvägg med isolering.
Jag tänkte få bort en löst liggande lång nätverkskabel och dra en kabel till ett RJ45-uttag istället. Jag vill kunna dra ut och byts ut kabeln om jag kommer till ett läge där jag vill bygga ut nätverksinstallationen med fler uttag och patchpanel vid renovering av andra rum, men just nu vill jag bara sätta in ett uttag.
Jag har kommit fram till att äggen i rummet dit uttaget ska dra är uppdelad och isolerad så att jag kan borra in i väggen från hallen precis vid taket, och jag tänkte dra kabeln i kanal fram dit och därefter dra kabel i slang eller rör genom väggen.
Eftersom jag borrar från närmast väggen bakom den uppreglade väggen så kommer jag in hammarbandet på motsatt sida av regelbäggen mot där uttaget ska sitta.
Nu funderar jag på hur jag bäst hör för att borra färdigt så att jag kan få in slang i väggen. Jag misstänker att jag behöver öppna upp väggen vid taket i rummet där uttaget ska vara och fräsa bort en bit av hammarbandet så att jag kan svänga in ett rör där, eller finns det något häftigt verktyg jag kan stoppa in från hålet i hallen och borra snett nedåt så att jag kommer igenom med en slang.
Typ en liten fjärrstyrd borr som kan borra i vinkel.
Jag förstår inte riktigt hur du tänkt borra mer än att du skall borra genom en vägg och att det finns lite trä i vägen.
Om du vill lägga kabeln i rör så hade jag i ditt fall borrat med ett 16mm rakt långt borr - genomgående. Hålen i respektive sida kanske inte hamnar exakt där du vill. Sedan trycker du igenom ett vp-rör (inte slang) och sågar av på respektive sida. Kanalen lägger du ovanpå röret. Jag hade i största mån försökt att undvika att borra snett genom ett hammarband. Om du stöter på spik så har du ett hål i onödan och ett kasserat borr.
Att försöka trycka igenom en slang i ett rakt såväl som ett ”böjt” hål är inte lätt.
slutligen så vet jag inget borr som man kan styra mitt inne i väggen. Har du ett kvistborr kan du förvisso styra den någon grad beroende på hur mycket svängrum du har, men det är marginellt. Det blir dessutom jättejobbigt att få igenom rör/slang
Är det en uppreglad vägg så kan du såga upp lite större luckor mellan reglarna och då kommer du åt att dra rör/sätta dosor. När rördragningen är klar sätter du tillbaka dom bitar du sågat ur lite spackel och färg/tapet gör rummet som nytt. Det tar lite tid men är inte svårt eller dyrt och blir bra.
Bästa tipset på längeE elmont skrev:
