2 089 läst ·
3 svar
3 svar
Dra rör eller slang i bjälklag utan klammer
Håller på och renoverar vardagsrummet, snart dags att få in nytt golv. Har brutit upp ett antal lager klickgolv och linoleum så jag är nere på undergolvet som är 30mm granplank, mestadels stadigt och utan knarr så vill gärna lämna så mycket som möjligt. Skulle behöva kompletteras lite rör/slang dragningar som jag tänkte kunde gå i bjälklaget, alltså tvärs över golvplankens riktning. Min tanke var att trycka ner vp rör från ena sida där det är öppet och göra mindre lucka på andra sidan och ta upp det där. Frågan är alltså om det är en vettig plan? Alltså att avstå från att göra hål i undergolvet för att klamra med jämna mellanrum. Vp röret skulle då ligga fritt i golvspånet, hela rummets bredd ca 4m.
Syftet är ffa att dra TVantenn och nätverkskabel, men troligen även lägga ett extra rör så att elektriker senare kan komplettera med extra uttag. Därav att jag lagt frågan i denna forumdel då jag gärna vill att det skall bli så bra som möjligt nu när jag har golvet öppet. Givetvis väl medveten om att all ändring i fast elinstallation kräver behörighet, där man även kan inkludera rördragning för ev framtida el men kanske kan vi lämna den frågan i denna tråd då det avhandlats väl tidigare.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· Västra Götaland
· 66 inlägg
Det är inget problem att inte klamma vpröret men använd skarvmuffar med låsning och sätt fast röret där du kommer åt.
Under omständigheterna tror jag att jag tar den risken, kanske lämnar en dragtråd i det oanvända röret. Flexslang kan ju vara eländigt att efterdra kablar om det inte är ordentligt klamrade men upplever vp-rör som bättre på det sättet, och som sagt målet är ju att svängarna i båda ändarna skall vara ordentligt klamrade men att raksträckan däremellan är helt lös.U Uffe A skrev:
