Hejsan!
Jag kan inte hitta så här specifik info på nätet eller i forumet som jag är ute efter. Någon som kan?
Jag har ett existerande hus med krypgrund, byggt 1999.
Ska nu bygga till garage samt 2 sovrum med platta på mark (vattenburen golvvärme). Bygglov, K-ritning, golvvärme ritning mm är klart.
Inget kök eller badrum ska vara i tillbyggnaden.
Men jag måste ha en vvs ritning samt ventilationsritning för det tekniska samrådet. Min Kontrollansvarig anser jag kan göra det själv eftersom inget vatten ska dras in.
Mitt problem ligger i att där tillbyggnaden ska stå, där går servisledningen för vatten, avlopp och dagvatten. Vad ska jag göra med dessa servisledningar? Måste jag på något sett dra dem runt tillbyggnaden eller ska jag lägga dem under tillbyggnaden? I så fall, på vilket djup?
Jag kommer att ha ett avlopp i garaget också.
Någon som kan detta?
Jag ska inte göra något arbete själv, men hade tänkt göra ritningen själv. Totalentreprenör (ej bestämt vilken än pga vvs ritning ej klar) ska sedan utföra arbetet.
Att en servisledning eller avloppsledning går under en platta, det är väl helt ok. Självklart är dessa inte åtkomliga, men det får man i sådana fall leva med. Om de behöver bytas långt i framtiden, så får man helt enkelt gå runt
Svårare däremot med en dagvattenbrunn och rensbrunnar/spolbrunnar som ska vara åtkomliga. De måste väl flyttas, så att funktionen finns kvar. I vissa kommuner eller områden finns det krav på hur dagvattnet ska tas om hand.
tänk på att du till 99,99% måste ha oljeavskiljare på golvbrunen i garaget
Jag tror att jag ska placera dagvattenbrunn samt rensbrunnar mellan tomtgräns och tillbyggnad (där är ca 1.4m), mot norr.
Men kan jag låta rören gå under tillbyggnaden förenklar det mycket.
Men kan någon svara på hur djupt rören ska gå? Kan de gå i isoleringen (frigolit) eller under isoleringen?
Jag är medveten om att ska jag ha golvbrunn med oljeavskiljare i garaget (det ska jag ha pga att bilen ska stå där, speciellt vintertid). Alternativet är bakfall mot port, men lite "fulare" lösning. Dock är "bakfallslösningen" lite billigare.
Någon som har andra synpunkter/kunskaper om denna "specialare"?
