Det skall dras om en hel del el hemma snart och jag funderar på om man kan anävnda befintliga rör,
så man ev kan spara sig lite arbete i form av byggnationer dock antar jag att det är en vetenskap att få i dom nya kablarna.
Tanken var att löda fast änden på befintlig kabel med den nya kabeln och sedan försöka dra i den nya samtidigt som jag drar ur den gamla.
Till frågan vad skall jag använda för kabel i dom gamla rören?
Och kommer det att funka utan att den gamla kabeln går av och man står där med en halv kabel i röret?
Hur långa avstånd bör denna metod fungera på om den fungerar? 5-10-20m (beror ju givetvis på hur rören ser ut).
Ja, allt beror så klart på hur rören ser ut samt konditionen på de gamla trådarna. Normalt sett behöver man inte löda utan man tvinnar ihop de nya med de gamla genom att man gör två öglor så de sitter ihop som ett par länkar i en kedja. Man får ju så klart inte göra för stora öglor utan pressa ihop dem. Är man ändock lite osäker så vira runt lite tape också.
Dessa trådar du har brukar ofta vara svaga och har en benägenhet att kunna gå av om det går trögt att dra, men tryck i något smörjande i röret och kladda in en bra bit av de nya trådarna med det. Låt en dra och en skjuta på och styra trådarna. Ta inte i som djur om det slår stopp bara utan jämnt tempo.
Använd dig av FK (tråd) inte kabel.
Om det går av så dra ur hela kalaset från båda ändor och försök få i en dragfjäder.
Slår dragfjädern stopp så ta ett långt, lätt starkt snöre och knyt fast en liten papperstuss i den, sätt en damsugare i andra ändan (håll tätt) och sug igenom tussen och snöret. Knyt på det nya i snöret och prova igen.
FK i gamla rör går visst, men rören kan ha väldigt vassa skarvar (rör till rör, och rör till dosa). Inte kul om man får "skalat" t.ex. en fasbärande FK i ett SP-rör. Meggning är ett måste.
Jag har för mig att det finns någon "strumpa" man kan dra på :|.
Avskal använder när du kommer ut från röret.
el_richard syftar nog på om du ska gå vidare med utanpåliggande kabel en (kort) bit. Då kan du ta "avskal" från lämplig kabel och trä över FKn, sticka in avskalet en stump i röret och klamra din "egentillverkade" kabel till exempelvis en kopplingsdosa eller vart den nu ska.Simba83 skrev:
Har du dosan direkt över rörutloppet ger även en bit avskal ett extra skydd mot vassa kanter på rören.
· Halland
· 4 612 inlägg
Glöm löda, håller inte. Du ser ut att ha pansarrör och sådana kan vara rätt rostiga på insidan så det går trögt att dra ny matning.
Försök alltid först att få i en dragfjäder, ofta omöjligt. Annars så spara den längsta tråden, knyt fast den i ena ändan så den inte kan dras ur röret (eller knyt den runt en skruvmejsel) och så dra ut de övriga trådarna FRÅN ANDRA HÅLLET så du inte råkar dra ut den sparade tråden.
Sedan skalar du av så mycket du kan på den sparade tråden, tvinnar ihop med de nya trådarna (de nya trådarna får skalas av ca 10 cm). Spruta in lite teflonspray i hålet om du märker att det går trögt att få ut de gamla trådarna.
Köp märkes-FK på elbutik istället... marginellt dyrare och vad jag upplevt betydligt roligare att jobba med.
I början testade jag en del bårebo men ytterhöljet hade oftast högre friktion än r-däcken på racebilen... (allt från bårebo, gds och anslut borta ur huset nu!!)
Däremot draka, nexans eller ericsson brukar vara helt underbara att jobba med. Hala utanpå, och isoleringen snäpper enkelt av när man ska skala (iaf i kombination med en gammal halvdassig kabelsax).
Avskal använder du när FK'n kommer ut från det vassa röret. Som skydd.
När jag bytte ut elen i mitt hus så fäste jag först ståltråd på de gamla kablarna, drog ut dem och sen fäste jag de nya kablarna i ståltråden och drog igenom dem.
Jag gjorde så för att det kunde bli för tjockt att tvinna de nya och gamla kablarna i varandra och det blev då bara svårt att få genom allt i rören. Jag har också stålrör.
Är man rädd för att det ska bli trångt skalar man upp dom nya trådarna och knyter ihop så att man får en eller två trådar att knyta i, sedan skalar man upp en eller två av dom g:a och knyter i dom då får man en "knut som är ungefär lika tjock som tre-fyra trådar och knuten kommer inte att utgöra nått hinder.
Det brukar aldrig vara nått problem om inte rören är tillplattade, men som tidigare skrivet, man ska vara två.
Tackar för alla tips, ska nog gå bra ska bara inhandla kabel först.
Eller skall man försöka få i en FKK istället tänker på om det kan vara vassa kanter?
Funkar i annat fall RKK (Har hemma) eller är detta inte rekommenderat för installation i vägg.
