Status
prototypen skrev:
Elmontören har nog en sund inställning, har man inte frågat har man inte fått nej.
Det verkar vara så att idag ligger sladden över kanten och ligger helt öppet och löst i en U-formad låda. Man kan då tänka att man sågar ner en slits i brädan och släpper ner sladden i den och dessutom stoppar tillbaka träbiten kanske till och med lite lim på den också. Då är vi där att sladden ska bara genom ett hål för att bli snyggare, den blir inte inbyggd och fast ansluten bara för att den passerar genom och inte runt kanten på brädan
Jag har en känsla att trådstartaren har ställt frågan lite fel och då blir det tvärt NEJ. Är det så?
Prototypen
Så länge du sågat slitsen utan att sätta tillbaka brädan ligger sladden väl fortfarande utanpå den u-formade lådan, nu bara utanpå den u-formade lådans djupa fördjupning?
När du sätter tillbaka träbiten med lim blir den fast monterad,men om du bara pressar dit träbiten mot ett kardborrband så undrar jag om den verkligen är fast monterad, utseendet har ju blivit ungefär detsamma?
--- Mats ---
Å andra sidan, är inte 'bjälken' endast en dekoration och kan därmed betraktas som 'möbel'? Möbler klassas ju som 'apparater' anslutna med stickpropp. Jfr bokhyllebelysning etc.
Eller betrakta hela 'bjälken' som en lamparmatur. :)
(för visst får man väl bygga en sådan själv?)
Tyvärr så måste den uppfylla gällande krav samt vara CE märkt. Och för att kunna det måste tillverkaren VETA vilka krav som ställs och intyga att dom uppfylls. Jag tvivlar på att dom flesta har dom kunskaper som märkningen kräver. Med märkningen följer även ansvaret för att varan är "riktigt" utförd.
Nu skulle ju Faidros inte starta tillverkning och försäljning utan bygga nånting åt sig själv. CE-märkningen krävs för vissa produkter för att de skall få marknadsföras och försäljas.
Mycket sant, det är fortfarande tillåtet att bygga saker åt sig själv...
Och att den tillverkade lampan för stabilitetens skull är dastskruvad i taket påverkar inte rättenatt bygga den själv?
--- Mats ---
Öh!? Kan du utveckla det där? Menar du att man inte får skruva fast nånting man byggt själv?
Det var en fråga till någon som visste svaret (vet inte var gränsen för fast installation går).
Vet du svaret?
--- Mats ----
Mja. Faidros konstruktion omfattas av LVD 73/23/EEG (lågspänningsdirektivet) i och med att den ansluts till det allmänna elnätet.
Men det där är väl bara aktuellt om den skall marknadsföras på "den gemensamma marknaden"?
Barkbåtar skall också CE-märkas, enl. 88/378/EEG (Leksaksdirektivet), men inte om man bygger dem för eget bruk.
Vet du svaret?
--- Mats ----
Jag är också intresserad av att veta vart gränsen egentligen går.
Tex i fallet med spotlighten där det tydligen inte ska vara tillåtet att dra sladden genom ett mindre hål i en 20 mm tjock planka. Om hålet är större då? Låt säga 50 mm... då behöver man ju inte demontera stickproppen för att få genom sladden. Samma anslutning i kontakt i lådan...
Då är det nog ok. och jag tror knappast att en balk, vars uppenbara orsak är till för stabiliteten, skulle kunna klassas som armatur. Däremot som balk med inbyggd belysning och då är vi tillbaka på att det är armaturen/belysningen som ska vara godkänd.
Tack, bra info.
--- Mats ---
Saxat från "Lågspänningsdirektivet i fickformat":
2.4 Elarbeten som är tillåtna för elkonsumenterna
Den som utför arbeten inom elbranschen skall vara
förtrogen med eller instruerad för uppgiften och respektive
elsäkerhetskrav. Följande arbeten är tillåtna även för
andra än elyrkesmän, om tillräcklig omsorg läggs på
utförandet:
• löstagning och fastsättning av täcklock för
installationsdosor för högst 250 V nominell
spänning
• installation, reparation och underhåll av
enfasiga stickproppar, anslutningsledningar,
skarvsladdar och inredningsarmaturer
• elarbeten på anläggningar för högst 50 V
växelspänning eller 120 V likspänning
• driftsarbeten i en elanläggning, vars
spänningsförande delar är skyddade mot
oavsiktlig beröring
• reparation av elmateriel som byggts för eget
bruk, om detta ansluter sig till hobby-
verksamhet
inom elbranschen
Jag antar att Faidros lampa faller under den sista paragrafen.
