878 läst ·
6 svar
878 läst
6 svar
Dra kabel till termostat genom kopplingsdosa
Jag renoverar och drar lite nya vp-rör innan elektrikern kommer.
Men, termostaten till det nya vattenburna golvvärmesystemet kommer sitta i linje med strömställare och uttag vid dörren.
Jag tolkar det som att man inte får ha svagström (kabeln till termostaten) och fasen i samma apparatdosa ( även om det är skilda vp-slangar) Får inte plats att gå förbi apparatdosan utan behöver gå igenom med fas, jord, nolla och tändkablar.
Stämmer det eller kan man gå från termostat till egen vp-slang, måste iofs vidare och gå igenom 3 apparatdosor på vägen ner i detta fallner.
Eventuellt funderar jag på att skita i att sätt termostaten i en apparatdosa och bara dra kabeln i väggen utan vp-slang,
Mindre åverkan på bjälklag om jag kan borra mindre hål också. Men jobbig om jag måste byta en någon gång....
Man får ju tex inte gå med nätverkskabel i genom samma apparatdosa som fas.
Jag vet inte om jag missförstår din fråga, men såväl matningen med starkström liksom kabel från givaren i golvet ska ju in i samma termostat, och måste vara i samma dosa..
Normalt använder man ju flexslang med fina böjar
Hej och tack för svar.GoForIt skrev:
Ja, det var min nästa fråga.
Den jag tänker på är till regleringen för shuntventilerna (vattenburen) den har endast signalkabel 4 små i ett hölje.
Den du tänker på är till elektrisk golvvärme då har man ju fasen och reglerar i termostaten.
Men det är lustigt för golvgivaren du nämner är väl just svagström, eller? Då måste de ju in i samma apparatdosa.
Skulle givetvis skrivit att det var till vattenburen.
Kanske skulle kunna borra anslutningarna till apparatdosa och dra genomgående vp-slang.
Då borde det vara godkänt, så länge det inte blir någon fråga gällande apparatdosan då.
Vad säger din elektriker?E Edgefamily skrev:Jag renoverar och drar lite nya vp-rör innan elektrikern kommer.
Men i grunden är det väl ingen skillnad.. flexslang från dosaE Edgefamily skrev:Hej och tack för svar.
Ta en bild, så kanske vi kan förklara bättre
