1 791 läst ·
6 svar
6 svar
Dra kabel till källaren
Nu kanske jag är i fel forum, men jag testar:
Vi har fiberingång på bottenplan i huset, som de flesta. Nere i källaren finns ett rum som jag vill ha som hobbyrum, men 3-4 speldatorer till fru och barnen. Även ett PS5 osv, så jag behöver dra ner TP-kabel dit. Hur fasen gör jag detta? Går jag i befintligt VP-rör, eller ska jag på annat sätt försöka lirka ner det genom golvet? Samma med upp till övervåningen sen, hade jag GÄRNA dragit i väggen och inte genom taklist/smyg eller liknande utan dolt.
Du skaffar en dragfjäder: https://www.jula.se/catalog/el-och-...-flexslangar-med-tillbehor/dragfjader-402208/ (eller längre om du tror det är mer än 10m)
Sen drar du in den i VP röret tlls den kommer ut på andra sidan. Monterar din kabel i änden på dragfjädern och drar tillbaka den genom röret och drar med dig kabeln.
Har du ett färdigt rör som passar som inte används idag så ligger det med stor sanolikhet kvar kabel som går att använda som dragtråd och få i den nya kabeln.
OBS du får inte peta i denna kabeln i ett rör du har EL kablar i då dessa troligen är av typen FK som inte har rätt isolering.
