5 946 läst ·
20 svar
6k läst
20 svar
Dra kabel till 230 spottar!
Räcker det att dra Fas och Nolla från matar kabeln i väggen, ut till första spotten.
Sedan vidare till de andra 8 spottarna. Eller måst man dela av dessa 8 och få 2 kabel dragningar från matar stället.
Mvh Hille
Mvh Hille
Så många spottar kräver viss planering, dessutom vet vi ju inte vad det är. Spänning å effekt till att börja med...
tror nog han menar 230 volts spottar.. ja du borde kunna seriekoppla lamporna.... ingen erfarenhet av just 230 spottar men kan ju inte vara mer komplicerat än 8 st lampor brevid varndra.. tänk bara på att ha utrymme till bränbart..
Fan.. jag som trodde du skulle montera 230st spottar i sitt hus.. hade varit mer intressant tråd :/Hille65 skrev:
Jag fattar inte riktigt hundra vad du menar.. Jag du kan koppla 8st spottar på en slinga. Är det 230V 50W eller?
Fast som någon annan skrev, inte så smart att ansluta spottarna direkt på fas/nolla. Låt hellre fasen gå via en dimmer eller åtminstonde en strömbrytare. Blir lite jobbigt att ha på 8st spottar dygnet runt!
E
Elinstallatören
Bannad
· jämtlands
· 899 inlägg
Elinstallatören
Bannad
- jämtlands
- 899 inlägg
man kan ju undra varför det är så vanligt att spottar tänder husbränder?
hör efter med nån som kan montera det å vet hur man gör
samråd eller en polare spelar ingen roll bara den vet lite mer hur iaf....
Dom som startar brasor är nog dom som inte frågar överhuvudtaget innan dom ger sig på en sådan sak utan att ha en aning vad dom håller på med. TS frågade och det tyder väl på lite självinsikt åtminstone. Och svaret blev väl att TS bör vara lite mer påläst och erfaren kanske för den här typen av inst.
Sammanfattningsvis räcker det med tändtråd och nolla fram till första armaturen, det kan även vara lämpligt att dra fram jord, fast infällda armaturer brukar vara dubbelisolerade. En dag kanske du vill sätta upp andra armaturer som är jordade.
Sedan en kabel mellan varje armatur, givetvis i rör om det är möjligt.
Att tänka på är även att använda en kabel som för ändamålet är godkänd. Eller någon typ av värmestrumpa.
Elinstallatören skrev:man kan ju undra varför det är så vanligt att spottar tänder husbränder?QUOTE]
Hör och läser just detta påstående lite här och där men har aldrig lyckats spåra någon tillförlitlig källa att spottar orsakar "en massa bränder". Så presentera gärna någon offentlig statistik på hur bränder startar om det finns någon.
Jag monterade nyligen 8st 230V-spottar 50w i min underpanel på stugan, har allt seriekopplat till en vanlig strömställare, funkar kanon. Jag gjorde som någon rekar här att jag drog fram 3G1,5 och baktejpade bara jorden med eltejp, är de ok metod?
Det jag ångrar såhär i efterhand när allt är igenskruvat är att jag borde förberett för en skymningssensor.
Mvh
Mvh
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Det här som tas upp att det blir många bränder pga att hempulare håller på att instalera egna instalationer, skulle jag vilja lägga på de slarviga hantverkare som inte har något annat i ögonen än fakturan. Nu säger jag inte att ni är såna, men att göra allt själv i sin villa, och veta att man har dimisionerat tex "pottorna" så att de ska klara värmen, även om de glöms kvar med full kräm. Även att kabeldragningen ligger så att framtida boende ska kunna säga att "ja här ligger den".
Mvh Hille
Mvh Hille
Baktejpat? Du menar att du vek undan alla ändar och tejpade dom? Man kopplar alltid ihop jordledarna med varandra även om de bara passerar spotten (eller va de nu må vara för något).Bambi skrev:Hej!
Mvh
En viktig detalj är att inte snåla med vad kabeln kostar, utan använd som redan sagts en som är godkänd för ändamålet!
Det kan bli vansinnigt varmt i pottorna och FK eller t.ex EKK är inte lämplig, den kommer med tiden att svartna och gå av, om det inte börjar brinna först.
