9 634 läst ·
5 svar
10k läst
5 svar
Dra kabel i luftspalt bakom lockbrädan
Skulle behöva dra ut en kabel till en lampa på fasaden och undrar om det är "okej" att sticka ned denna kabel (från vinden) i luftspalten som ligger mellan bottenbrädorna och lockbrädan i ytterpanelen? Därefter tar jag hål i lockbrädan där lampan ska sitta och petar ut kabeln där.
Problem? Risker?
Vill helst undvika att ha kabeln utanpåliggande.
Tack!
Problem? Risker?
Tack!
Ungefär som att dra lös kabel i vägg, vilket är tillåtet med lite villkor: dragavlastning i ändarna, genomspikningsskydd där kabeln borras genom en regel el. liknande.
Och sen kan vi väl tillägga att mången elektriker här i landet har nog dragit en kabel ibland, precis som du tänker och helt utan dragavlastningar och spikskydd.
Kan du klamra kabeln i minst ena änden är det ett plus, i princip är det en dragavlastning.
Ta gärna EKLK istället för t.ex. EKK, och se till att biledaren ("skärmen") är ordentligt inkopplad till jord, så minskar risken att en spik eller skruv som slås/dras in i kabeln blir strömförande...
Tack alla!
