3 770 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Dra kabel genom markskyddsrör med tråd - frågor!
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Har tänkt gräva ner knappt 10 meter långt markskyddsrör med dragtråd där jag ska dra EKLK-kabel och har några frågor kring det.
Tänkte gräva ner röret först, sedan dra kabeln, är det rätt tänkt?
Hur fäster jag bäst draglinan i kabeln så den inte lossnar efter halva vägen...?
Hur tätar jag markskyddsrörets ändar efter att kabeln sitter där? Vill inte ha in möss eller vatten i röret...
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Samt gör små hål i slangens undersida på dom lägsta punkterna så rinner ev vatten ut ur slangen, och dra gärna in en dragtråd men om den tvinnar sig med kabeln kommer den knappast att gå använda så försök att hålla kabeln åt ena sidan och dragtråden åt andra.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Dragtråden nyttjar man nästan bara till att dra i en dragfjäder eller annan dragtråd av bättre sort.
Skala upp lite kabel 15cm klipp bort hälften av alla ledare (detta gör man för att hålla nere knuten så bra de bara går.) och sen skalar du upp resterande. ta ca hälften hälften och dra genom öglan på dragfjädern. Ta ena hälften och ta från ena sidan igenom och andra från andra sidan. ta och tvinna ena sidan höger varv och den andra vänstervarv. Detta håller för allt! Lite tejp precis där man skalar upp kabel och slutat med tvinningen kan vara bra så att det inte "hugger" i röret.
Har man två kablar som ska knytas ihop så skalar man upp på samma sätt och lägger de övervarandra i 90 grader. ta ca hälften av kardelerna och snurra vänster varv tillbaka och högervarv på restrerande. Den andra kabel gör du ju exakt samma sak med. avsluta med lite tejp längst ner bara...
OBS helt idiotiskt att använda tejp över hela knuten. bara där den "börjar/slutar" vid kabelmanteln och inget annat.
Man är två som arbetar med att få i kabel. En som puttar på och en som drar. Det är den som puttar som ska göra jobbet kan man säga.
