4 121 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Dra kabel genom ångspärren
Verktygstokig
· Västerbotten
· 692 inlägg
Jag ska dra hemnätverk med uttag i alla rum.
Jag kommer dra ner sladdarna i innerväggarna.
Så frågan är hur ska jag göra för att slippa kondens vid genomförningarna?
Ska jag dra kabel direkt ner och täta runt genomförningen?
Ska jag använda vp rör just vid genomförningen och täta ordentligt runt?
Eller dra allt i vp rör över hela vinden
Eller använda flexislang?
Verktygstokig
· Västerbotten
· 692 inlägg
Jo glömde skriva det har mekanisk till/från luft
En heru 75
En heru 75
Gjort samma jobb med samma förutsättningar.
70 tals hus med heru ftx.
Jag har vp rör upp på vinden i innerväggar när har jag bara kablarna fritt dvs dom går inte i rör på själva kallvinden.
Du kan täta med lite isolering själva kopparna där kabeln går i röret om du vill vara säker
