2 714 läst ·
18 svar
18 svar
Dra Jordtråd -problem
Då jag renoverar min kåk byggd -70 så uppdaterar jag med jordade vägguttag och lamputtag.
I ett fall så går det 3 faser (gul, brun, grön) + tändtråd + nolla (vit) mellan två dosor.
Ska det vara korrekt så ska det vara 3 olika jordkablar oxå, i mitt fall är det illa nog att få in 1 jord. Vad göra??
MVH
Rickard
MVH
Rickard
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Låter som en mysko tråddragning. Vad är inkopplat på gruppen?
Det skall vara en skyddsledare till varje grupp, 1, 2 eller 3-fas.
Det fungerar givetvis även om man skulle dela skyddsledare med en annan grupp, men det är inte tillåtet eftersom anläggningen blir oöverskådlig och ändringar kan medföra att skyddsjorden för en grupp kopplas bort av misstag.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Det låter lite udda. Du har alltså en kabel/rör med 5 ledare (tre faser, nolla och jord) från centralen till en kopplingsdosa, som fördelar ut gruppen på enfasgrupper till uttagen?
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Tändtråd tillbaka i samma rör ?
Skulle själv dra mig för att bryta (skarva) nollan och jorden innan jag var framme i den dosa där förgreningen sker. Ska väl inte vara något problem om det bara blir ordentligt gjort men om nollan skulle brytas på vägen kan ju en del inte så roliga fenomen uppstå.
