2 953 läst ·
9 svar
9 svar
Dra jordad kabel själv?
Jag behöver ett jordat uttag i garaget men det finns inget i närheten förrutom en jordad kabel som går förbi dörren på vägen till ett jordat uttag på ett annat ställe i källaren.
Får jag själv
1. Klippa kabeln
2. Sätta upp en dosa och däri koppla ihop så det möts tre jordade kablar med toppklämmor
3. Dra den nya kabeln till garaget
4. Koppla in kabeln i ett nytt jordat uttag
? Måste jag prata med en elektriker eller är detta nåt man kan göra själv om man någorlunda förstår vad man gör?
Får jag själv
1. Klippa kabeln
Moderator
· 57 860 inlägg
Som sagt du får inte.
Men det är nog lite mer komplicerat. Om du klipper kabeln, så kommer trådarna inte att vara långa nog för att koppla ihop dem.
Det finns inga genvägar, bara att dra nytt åt ena hållet.A Adkit skrev:
Jo en genväg finns, en ful fullösning (men inte alls förbjuden)
2 dosor efter varann, kanske 2 dm mellan ...
edit:
EN gång lyckades jag lösa det genom att sätta dosan precis där kabeln gjorde en 90° böj mitt på väggen, Och jag har för mig att jag även lyckades stjäla ett par cm till på något vis, kanske gjorde jag en något större radie på en böj i närheten eller vad det nu var jag hittade på.
Men i princip funkar aldrig något sånt här, byte av kabel åt ett håll är det som regel som gäller.
Hur lång kabel rör det sig om då?
Jag skulle säga att det känns lite fånigt att hålla på tills fingrarna blöder med att försöka få ihop det i en dosa om det är två meter kabel som behöver bytas.
En annan aspekt som behöver vägas in är om det är lämpligt att grena av den här gruppen. Vad matar den? Vad ska du mata med det nya uttaget? Är det omöjligt att dra fram en ny matning från elcentralen?
Det är en kabel som går till ett enskilt uttag som jag vill dela till garaget där jag skall sätta ett dubbelt uttag. Jag skall bara köra en gersåg/cirkelsåg och en dammsugare så det är inte direkt stort ingrepp.tommib skrev:
Frågan om jag får är ju avklarad men frågan om jag borde göra det ändå eftersom det inte verkar vara någon som skadats av det står kvar.
I teorien kan man sätta 3 st Wago 221-5 där den klippta kabeln sitter i dom yttre.H hempularen skrev:
Mem skall du ändå lägga till ett uttag så byt den ena längden då du får någon Dm att koppla med.
